Hi mein Kumpel hat einen Golf 3 wo die Heizung nur schwach lqauwarm ist.Hatte heute mit klarem wasser gespült sowie mit Kühlerreiniger.Jetzt rechts den Luftkanal der Heizung ausgebaut,der WT wird nach Motorstart richtig heiss .Hat der eine Durchflussrichtung ,weil die Schläuche vorne sind über Kreuz montiert ,weil da schonmal jemand bei war..Gruss One
Golf 3 Wärmetauscher dicht
- [Technik]
- oneedition
Hm. Eventuell ist das Teil Intern so konstruiert das das Warme Wasser wie zu Hause an der heimischen Heizung oben eingespeist werden soll, Aber selbst wenn es so wäre steigt Wärme immer nach oben. Von daher sage ich ist es egal wie der angeschlossen ist! Habe auch schon gesehen wie bei ner normalen Heizung der Vorlauf unten und der Rücklauf oben war. Warm wurde die Hütte trotzdem! :wink:
Für den besten Austausch der Wärme sollten die Kreisläufe gegeneinander zirkulieren (falls nichts anderes an den Anschlüssen steht).
So wie hier:
Was ist denn nun das Problem?
Das Ding wird doch heiß, oder? -
Hi ich hatte mal die Schläuche getauscht ,der WT hat aber wohl zuwenig Durchfluss.Er wird nach Motor aus ,von oben her richtig heiß unten lau warm.In Stufe 1 kommt lauwarme Luft ,in Stufe 4 schnell kalte. Muss das ganze Armaturenbrett raus für den Heizungskasten... ? Gruss One
Hat er auf der primären oder auf der Sekundären Seite zu wenig Durchfluß?
Wohl auf der EINEN, weil einzigen Seite.
Mich wundert es, daß das Ding Ein bisschen warm wird Wenn das Dingens dicht ist, sollte garnichts passieren..
Und wenn er nur 2/3 zu ist, müsste nach längerer Fahrt alles warm sein. -
Und wenn er nur 2/3 zu ist, müsste nach längerer Fahrt alles warm sein.Hm, ich glaub du hast da einen Denkfehler. Wenn du die Zufluss-menge drosselst dann wird der nur etwas warm. Und wenn dabei viel kalte Luft dran vorbeistreift wird es halt nicht richtig warm. Kannst du auch ganz easy zu Hause prüfen indem du bei der Heizung das Thermostatventil nur auf 1 stellst bei diesen Temperaturen draußen dann wird der halt auch nur etwas warm und du frierst :wink:
OK, wen er den Lüfter auslässt, müsste alles warm werden. So verständlicher?
Is ja auch kein Ding.
Ersatz für 20€ besorgt und einen Nachmittag schrauben. Dann wirds auch wieder warm. -
Nein du liegst da verkehrt. Wenn sich das Teil nur auf 20 oder meinetwegen auch 40°C erwärmt und du schmeißt das Gebläse an dann kühlt der schneller runter als er wärme nachliefern kann also kommt nur lauwarme bzw. kalte Luft raus. Selbst wenn der Lüfter für das Kühlmittel anläuft weil der Rest des Kühlmittelkreislaufs auf erhöhte Betriebstemperatur ist.
Quasi wenn nichts ankommt kann auch nichts rauskommen
Auch wenn das Gebläse nicht läuft kommt doch nicht wirklich was raus! -
Dann sitzt da wohl die sekundäre Seite zu...die ist ja nur von Luft durchströmt, es könnten also (warum auch immer) Blätter, Staub ö.ä. da drin hängen und die Lamellen verstopfen,- auch wenn noch genug aus dem Gebläse raus kommen sollte
Jens, er hat doch gesagt, daß der Tauscher zum Teil warm wird. Also sollte der doch komplett warm werden, wenn Wasser durchläuft und kein Gebläse an ist.
Die Zuflussmenge lässt sich da ja nicht regeln, wie bei der Heizung zu Hause.Einfach ausbauen und tauschen, Dan ist das gegessen.
http://atm-classicparts.de/Wae…Lael8zVscICFfMZtAodLCkAZA
