Hi,
wie einige vielleicht wissen bastle ich an meinem 1.3 NZ. Habe seit 2-3 Wochen das Problem, dass dieser nicht mehr starten möchte.
Zuletzt lief er ohne Probleme, er startete sofort und nahm gut Gas an.
Seit einigen Wochen jedoch startet er nicht wirklich. Für mich klang es so, als würde nicht genug Benzindruck anliegen. Also Benzindruckregler getauscht und keine Besserung erfahren. Dann dachte ich, evtl beim ordnen der Kabel irgendwo einen Kurzschluss verursacht und dadurch das STG gegrillt zu haben. Also das STG gewechselt und keine Besserung erfahren. Funke ist da, Benzin ist scheinbar auch da. Nach 2-3 Startversuchen sind die Kerzen jedoch total verrußt und feucht. Es macht keinen Unterschied, ob die Lambdasonde angeschlossen ist oder nicht. Steuerzeiten habe ich kontrolliert, also kann der Zahnriemen auch nicht plötzlicherweise umgesprungen sein.
Das einzige was ich seit dem letzten erfolgreichem Starten des Motors verändert habe ist, dass die Kabel im Motorraum ordentlich verlegt und Krümmer, sowie Kat und die Lichtmaschine und den Keilriemen
eingebaut habe.
Hier noch 2 Videos. Das eine ist vom 8. Oktober, das andere von heute.
https://www.youtube.com/watch?v=0d7NuTaQcx0
https://www.youtube.com/watch?v=VkqjjCp7lzE&feature=youtu.be
Wie man in den Videos sieht, lief er ohne Probleme (laut, weil kein Krümmer eingebaut). Und wie man auch sieht, hört er sich jetzt an wie ne scheiss Dampfmaschine.
Es ist total frustrierend, dass der Fehler quasi durch die Standzeit entstand und ich einfach nicht dahinter kommen kann, was los ist. Ich hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann!
Grüße,
Richard
