mein kühler im PN ist auch schon länger etwas inkontinent.den neuen habe ich schon liegen, bin aber zu faul den im moment zu tauschen, grins.
ich habe das schon mehrfach gemacht und kühler im golf2 gewechselt.
eigentlich ganz easy bis auf zwei schrauben der vorderen kunststoffteile am kühler (etwas schwerer zugänglich). nur der vordere kühlergrill muss vorsichtig ausgeklipst werden, alles andere bleibt am fahrzeug.
Kühler undicht, Kühler wechseln
eigentlich ganz easy bis auf zwei schrauben der vorderen kunststoffteile am kühler (etwas schwerer zugänglich). nur der vordere kühlergrill muss vorsichtig ausgeklipst werden, alles andere bleibt am fahrzeug.Habe jetzt mehrfach gelesen dass man die Stoßstange abmachen soll um die Luftleitbleche abzumachen, oder muss der Kühlergrill wirklich wahr auch raus´? Naja ich werds ja sehen weis aber auch noch nicht ob ichs morgen mach bin auch etwas faul Besorgt hab ich mir heut aber einen hab den 525mm
Den Kuehlergrill abbauen hast du in 2 Minuten dann ist mehr Platz um durchzugreifen usw. Den Kuehler tauschen bekommst du hin, wird dich von der Erfahrung weiter bringen und den nächsten Defekt gehst du dann schon mit Ruhepuls an. nimm dir einfach genug Zeit, sauber arbeiten, entlueften und entsprechend Frostschutz einfuellen.
So war echt kein Akt:
- die drei Schläuche ab ( vorher am besten neue besorgen weil diese Klemmschellen sind scheise )
- den Stecker vom Lüfter und den Stecker vom Sensor abziehen
- den Kühlergrill rausclipsen
- Dann die beiden Gummiklemmen am Schlossträger abschrauben und den Kühler raus
- die 4 Schrauben raus die den Lüfter mit dem Kühler verbinden ( sind so ne Art Blechschrauben )
- den Sensor raus und die Dichtung nicht vergessen !Und alles wieder in umgekehrter Reihenfolge ranmachen, dann noch Wasser mit Frostschutz rein dann passts, hab aber irgendwie trotzdem den Verdacht dass bei mir beim alten Kühler an dem Anschluss zur Wasserpumpe Wasser ausgetreten ist, obwohl der Schlauch schön drauf war und mit ner neuen Schelle Bombenfest drauf war ( nicht sofest dass das Plastik oder so gebrochen wäre ) aber es war fest....
Wollen wir Wetten abschließen dass das nächste Teil das fliegt die Wasserpumpe oder der Bremskraftverstärker bzw Druckspeicher sein wird ?
Na also - geht doch!
Musst dir nur etwas zutrauen. Für die Details hast du ja das Forum.
Jeder fängt mal klein an - und man muss auch Lehrgeld bezahlen. Das ist normal.
Davon darfst du dich nicht unterkriegen lassen.Also: Weiter so!
Grüsse
Cool bleiben, bei mir fiebt die Wasserpumpe wenn der Motor kalt ist. Das aber schon seit 2 Jahren........undicht ist sie nicht. Solange sie nicht pieselt bleibt sie drin. Auch die habe ich bereits neu liegen.
Die würde ich nur mit kompletten Gehäuse nehmen. -
Nein, die Stossstange muss nicht ab. Übrigends gibt es für die Klemmschellen bei Westfalia eine spezielle Zange für 9,90 Euro. Die Anschaffung lohnt, geht dann ech easy. Die Klemmschelle muss aber wieder auf die alte Position, sonst kann es sein das der Schlauch undicht wird.
Nja ich mach die immer mit ner Wasserpumpenzange auf, geht auch optimal, verbauen würd ich die aber nichtmehr da es schöner ist eine neue schraubbare dranzuhaben ( find ich )
