du fragst halt so lange, bis einer kommt, der die Meinung vertritt die du selbst in deinem Kopf festgesetzt hast.
1. das Video hört sich ganz anders an als deins
2. was hast du mit dem Wagen überhaupt vor, muss er dich täglich von A nach B bringen? Bei der Standzeit nun sicher nicht
3. investier mal 70€ für Hydrostößel und Ventilhaubendichtung und mach die Teile neu und schaue was passiert, das schadet wenn man den Motor weiterfahren will eh nicht.
4. Mach die Ölwanne ab wie schon gesagt wurde und schraub die Pleuel ab und schau dir die Lagerschalen und alles genau an, hol dir die ggf. für wenig Geld neu und bau das wenn alles i.O. ist wieder zusammen.
5. weist du dann was sache ist
6. man kann mit einem Video sehr schlecht so ein Geräusch wie du hast genau deuten, jedoch sagt der großteil hier, wie auch ich, dass es die Hydros sind, es muss nicht sein, liegt aber nahe, also zeig nun mal etwas Iniative und leg los.
7. schreib was du herausgefunden hast damit wir auch unser Wissen erweitern können für den nächsten der mit so einem Problem kommt
An ausgebauten Hydros kannst du aber nicht sehen ob diese kaputt sind, generell lassen sich diese außer es ist ein Totalausfall wegen Undichtigkeit nur testen indem man alle alten ausbaut und neue rein und wenns dann ruhig ist, war bei den alten was kaputt(mit fühllehrenband unter der Nocke testen usw. hat mir nicht gezeigt welcher bei mir nix taugte) man tauscht immer alle zusammen aus
