Hallo Forum!
Da ich eeeewig nicht mehr hier war kurz meine Vorgeschichte:
Habe einen Golf 2 Umbau auf GTI 16V PL Motor, Karosse ist ex 55PS Memphis. Organspender war ebenfalls bereits ein Umbau wodurch ich leider nicht genau sagen kann aus welchem Jahr der Motor ist.
Nach meinem Umbau lief der Motor zunächst einwandfrei, für die Eintragung wollte ich noch die Querlenker erneuern, nachdem ich die Querlenker getauscht hatte sprang der Golf nicht mehr an. Wenn ich den Zündschlüssel drehe dreht der Motor und spritzt auch Benzin ein, allerdings fehlt der Zündfunke.
Also habe ich Zündspule
, Hallgeber und Zündelektrik getauscht, alles ohne Erfolg, weiterhin kein Zündfunke.
Nächster Versuch Steuergeräte und Kabelbaum tauschen. Kabelbaum von Ebay geholt und leider festgestellt das da irgendwas nicht passen kann, natürlich erst nachdem der alte KB draussen war.
Nun liegen viele Kabelenden frei im Motorraum, die Anschlüsse auf der ZE sind eher geraten und zünden tut er auch nicht...
Helfen würde:
Info wie ich herausbekomme ob ich die alte oder neue ZE habe (Position von Warnblinkschalter hilft nicht, wegen Umbau)
Ein Schaltplan des MotorKB
Anschlussplan der ZE
Oder vielleicht ein hilfreicher Blick auf das Chaos, der Wagen steht momentan in Isenbüttel, zwischen Gifhorn Wolfsburg und Braunschweig
Vielen Dank im Voraus
mahomie
Lost in Kabelbaum
Kann ich leider erst morgen, bin nicht mehr in der Garage...
Ob du alte oder neue Ze hast kannst du ganz einfach an den Steckern bzw an der Rückseite der Ze feststellen.
So sieht die neue aus von hinten:
http://www.eddi-controletti.de…ZE/ZE_neu_hinten_Real.jpg
und so die alte:
http://data.motor-talk.de/data…e-6197170888738854305.jpgZe brauchst du keinen Anschlussplan die Stecker passen alle nur auf einer Position, die kannst du nicht falsch einstecken.
Und wegen deinem eigentlichen Probleme, da solltest du mal schauen ob die ganzen Teile die du getauscht hast überhaupt mit Spannung versorgt werden..
Danke schön
Ich habe also die alte ZE.
Die Stecker die da rauf gehen passen alle nur einmal, klar, aber ich hab da auch irgendwelche Bypässe liegen, zwischen dem Kabelbaum der oben und dem der unten durch die Motorwand kommt. Hauptsächlich rot und braun und einmal grün/weiss. Was davon wo hin soll, keine Ahnung.
Spannung hatte ich geprüft, lag überall an. -
Ich versuche morgen mal Bilder zu machen...
Hi,
ich habe mir den Thread mal durchgelesen...
ZitatNach meinem Umbau lief der Motor zunächst einwandfrei, für die Eintragung wollte ich noch die Querlenker erneuern, nachdem ich die Querlenker getauscht hatte sprang der Golf nicht mehr an. Wenn ich den Zündschlüssel drehe dreht der Motor und spritzt auch Benzin ein, allerdings fehlt der Zündfunke.
Dein Vorgehen kann ich nicht nachvollziehen! Die Frage ist doch, was ein Tausch der Querlenker mit dem Zündfunken zu tun hat? Dann kauft man sich einen gebrauchten KB und STG, von denen auch nicht sicher sein kann, ob sie funktionieren.
Was wurde den bei den Querlenkern gemacht bzw. was wurde noch gemacht? Domstreben? Am MKB irgend etwas abgerissen oder beschädigt?Grüsse
Puh, was soll ich sagen, also:
Mit dem neuen Kabelbaum lief gar nix, nicht mal Zündung ging an. Also den/die wieder raus und den alten rein, oh Wunder, Zündung ja, Zündfunke nein.
Hab nochmal alles durchgemessen und dabei festgestellt das die Spannung an der Spule zwischen 0 und 4,5 V schwankt. Am Hallgeber liegen 12 V an und bleiben auch beim starten da. Benzinpumpe läuft beim starten, zumindest macht sie Geräusche.
Werde immer ratloser warum der Kleine nicht mehr anspringt . Wie kann es zu der Unterversorgung der Spule kommen? (habe Masse schon direkt auf Batterie liegen) -
An der ZS sollte UBat anliegen, 4V sind zu wenig.
Die Versorgung kommt von dem kleinen, aufgesockelten STG, dem TSZ-H.
An Pin 6 gn/ws kommen die Impulse vom VEZ-STG, an dem der Hallgeber hängt.
Pin 4 sw, 1,5² versorgt die Zündspule Kl. 15.
Pin 1 gn 1,5² liegt an Kl. 1 der ZS.
Wichtig ist hier die Masse an Pin 2 br 1,5² - die hängt direkt am Minuspol der Batterie . -
Na ja,
eine Antwort nach zwei Jahren ist besser als keine!
(Wer Ironie findet, kann sie behalten!) -
Vielleicht hat er auch einfach nur 2 Jahre lang gesucht :wink:
Nachdem ich gelesen hatte das an der Spule nur 4,5V wechselnd anliegen wollte ich schon schreiben das das Transistor Steuergerät defekt ist aber das hatte sich ja dann erledigt
