Ich habe gestern meinen NZ aus dem Sommerschlaf erweckt und habe leider nun folgende Probleme:
-) Ruckelt beim Gas geben, so wie wenn er auf einmal an Leistung verliert und sie plötzlich wieder hat bzw wie wenn eine unsichtbare Hand das Auto halten würde. -) Beim Bremsen ab ca. 60 km/h versprürt man ein "Eiern" am Bremspedal. So wie wenn die Bremsscheibe unwucht wäre.
Bevor er in den Sommerschlaf gegangen ist, hatte er keinerlei Probleme. Auch nicht annähernd. Es könnte natürlich auch sein, dass der Bremssattel steckt, deswegen der "gefühlte" Leistungsverlust.
Könnte der Führungsbolzen der Bremssättel stecken? Zahnriemen erneuern (Gehört sowieso in nächster Zeit gemacht)?
Beim NZ sind einige Möglichkeiten gegeben wenn der Motor ruckelt. Da muß man genauer hinsehen, z.B. ruckelt er bei betriebswarmen Motor oder wenn er kalt ist? Wie läuft der Motor nach dem Kaltstart im Leerlauf. Der müßte für ca. zwei Minuten etwa 1200-1500 U/min. haben und sich dann auf ca. 950 U/min. einpendeln. Sind alle dünnen Unterdruckschläuche (Gewebeverbindungen) dicht, wegen Falschluft?
Bei den Bremsen würde ich mal auf verzogene Bremsscheiben tippen. Es könnten natürlich auch die Führungsbolzen im Sattel fest sein. Auch mal die vorderen Bremsschläuche auf Beschädigungen (Blasenbildung, Knubbelbildung) überprüfen.
Hier mal ein Bild von den Unterdruckschläuchen (farblich markiert), die du mal auf Undichtigkeit überprüfen solltest.
Verzogene Bremsscheiben vom stehen? Ist das möglich?
Normalerweise nicht! Trotzdem würde ich mal alles gründlich überprüfen. Soll heißen, die Scheiben und Sättel abbauen und zumindest alles reinigen. Bei den Bremsscheiben genügt schon eine minimale Unwucht, die dann das Verhalten erklären würden.
Anbei habe ich dir eine Auflistung über die Störungen und Ursachen des NZ-Motors hier eingestellt. Danach kann man sich bei der Fehlesuche gut halten.
