habe ein Problem mit meinem Leerlauf.
Es handelt sich um einen Golf 2 GTD mit SB-Motor und Bosch ESP. Nachdem ich die Dichtungungen von der Verstellwelle, Deckeldichtung und Dichtung für Leerlaufanhebung gewechselt habe und wieder alles zusammen gebaut habe, Fördermenge auf alte Position und Verstellhebel auf die richtige Position gesetzt habe, läuft der Motor mit 2000 U/min im Leerlauf. Hatte schon mehrfachden Deckel schon wieder runter. Dachte beim draufsetzen ist irgend etwas schief gelaufen. Aber immer das gleiche Problem.
Habe schon folgende Punkte ausprobiert:
- Leerlaufschraube ganz heraus geschraubt, brachte vielleicht eine Absenkung um 200-300 U/min nur
- Verstellhebel versetzt, außer das der Wagen später Gas annimmt, hat sich nichts geändert
- Fördermenge herunter gedreht, geht bis 1500 U/min runter und dann beim weiter heraus drehen, geht der Motor aus
Ich muss dazu sagen, das momentag der Keilriemen
für die Servopumpe noch nicht dran ist. Diese ist mir vorher gerissen, weil die alte Servopumpe kaputt war. Bevor der Keilriemen
kaputt gegangen ist, lief der Motor noch einwandfrei. Ich kann aber nicht glauben, dass der erhöhte Leerlauf davon kommt, dass die Servo momentan noch nicht mit läuft. Kann es sein,das der Zahnriemen verrutscht ist und dadurch der erhöhte Leerlauf kommt?
Wenn keiner einen Rat weiß, ist die Frage, ob ich mit dem Wagen zum Bosch-Dienst fahren kann. Sind etwa 5km von mir.
