RP Monojetronic Frage
bei meinem Vergaser ist das wohl das Kabel zum "Igel", elektr. Ansaugluftvorwärmung
Also ich weis nur dass der Stecker bei mir nichtmehr richtig drauf war und das Auto dann einen ziemlich hohen Leerlauf hatte, daher dachte ich eher hat es was mitn Leerlauf zu tun?
..genau so... ..mmhh also bei den Temps wohl net relevant..
Hm komisch und wieos hat sich das dann bei mir damit geäußert dass der Leerlauf so hoch war ? Der hat einfach nichtmehr runtergeregelt?
..mmhh
Ich hab da sowieso schon lange vor mal jetzt alle Massekabel zu erneuern, also zumindest die Stecker neumachen. Vorallem die am Ventildeckel schauen fertig aus, habe mal gehört da ist doch auch das Massekabel der Lambdasonde drauf? Und es wird immer von einer Abschirmung geschrieben, heist das dass das Kabel in einer Art Isolierung wie Wellrohr eingepackt ist oder was meinen die damit?
Also jetzt nochmal bisschen weitergelesen und gelesen dass das Lamdasondenkabel einadrig ist und Abschirmung bedeutet dass es dann da am Ventildeckel die Kreuzung gibt die dann die Masse nochmal auf den Ventildeckel legt ( was auch immer das bringen soll ). Bei mir schaut das sowieso abenteuerlich aus man sieht an dieser Kreuzung den Draht der anscheinend nur zusammengelötet wurde, Da könnte man es doch auch sauber mit Stoßverbindern machen und auf einer Seite einfach nochmal mit dem Kabel auf Massegehen ?
Nehmen wir an man will die Lamdasonde abklemmen reicht es wenn ich die Masse dann abklemme oder wo sitzt das Kabel der Lamdasodne? Irgendwo am Steuergerät?
Wo ist der Kegelstecker? Und was ist dass dann für ein aufgesplittetes Kabel? Das ist doch das Lamdasondenkabel oder
..da oben V-Deckel ,Kabelbaum am Wasserrohr und ja...
zu Abschirmung: ich hab nen HJS Nachrüstkat. da gehn 3 Drähte zur Lamdasonde, die sind verdrillt verlegt, soll wohl Störsignale v d Zündspule verhindernweil sich das ganze Gefummel dort abspielt. funktioniert aber nicht richtig, vermutlich weil die Isolation schon älter ist. Ich hab die Schutzhülle aufgemacht und ne Flickstelle gefunden, da hat wohl jemand an nen Marder gedacht, ist aber nicht so!! da sind an EINEM weißen Draht ca alle 2 cm Hochspannungsdurchschläge durch die Isolation zu finden. Abhilfe: Abschirmungsgeflecht von nem Industriekabel drüberziehen und EINSEITIG auf Masse legen- Alles Gut. Ach ja, dendurchgeschlagenen Drahtvorher erneuern.
...ca alle 2 cm Hochspannungsdurchschläge durch die Isolation zu finden...
Hochspannungsdurchschläge am Lambdasondenkabel?
Ich denke eher nicht!
