Klimaanschluss monojetronic/RP
  • da ich die klima nachrüste muss ich die leerlaufanhebung mit dem steuergerät verbinden also pin 15 und pin 16.
    gibt es eine definierung was eingang oder ausgang ist? oder ist das frei schnauze?
  • Hast du nen Schaltplan? Falls ja schick mir den mal und ich schau mal drüber!
  • ebend nicht ausserdem gehts ja darum da ich die climatronic anschliessen will an die monojetronic.
    dort hab ich auch 2 kabel die für das steuergerät sind.
    ich hab zwar ein dokument was die einzelnen pins asteuergerät der monojetronic in der verwendung ausweisst aber ausser das pin 15 und 16 für klimaanlage ist steht da auch nichts weiter
  • Schick mir doch einfach mal den SP vom RP. Was du vorhast das weiß ich! Ich habe den SP vom 2er mit normaler Kima nur halt nix vom RP eventuell kann ich da was rauslesen!
  • Pin 15 (bl) signalisiert dem MSG "Klimaanlage an"
    Pin 16 (gn) hat solange +12V, solange es am Temperaturschalter für Verdampfer wärmer als +1C° ist
  • oh genau das wollte ich hören ^^
    octi weisst du wie es bei golfl 4 climatronic ist bei den 2 leitungen die dort ans steuergerät gehen?
  • Ich kann gerade nicht auf die Unterlagen für den G4 zugreifen.
    Aber wenn ich mal überlege, dann hast du doch an der G4 Climatronic auch den Temperaturschalter. Wenn der genau so funktioniert wie beim G2 (offnet unter +1C°) dann kannst du da ja das Signal für deinen Pin 16 abgreifen.
    Dann sollte aus dem Climatronic Stg. noch das Signal für "Klima an" kommen.
    EDIT:
    Aus dem Climatronic Stg kommt auch eine grüne Leitung (T16c/12), die würde ich auf Pin 16 MSG legen
  • mmh der golf 4 hat einen geber für verdampfertemperatur ist aber mit dem steuergerät der klima verbunden wenn ich das richtig im ssp sehe.
    ich glaube das muss dann nicht damit verbunden werden.
    es gibt 2 kabel die vomn pin 2 und 3 des t10a steckers zum motorsteuergerät beim golf 4 gehen
    okm hab gerade was gefunden
    pin 2. Steuersignal vom MSG (Abschaltung)
    pin 3. Steuersignal zum MSG (Klima aktiv))
    also müsste ich pin3 des t10a steckers mit pin 15 der monojetronic verbinden und wohl pin 16 frei lassen.
    druckschalter und magnetkupplung kommen ja an das lüfter steuergerät
  • octi meinst du das ist notwendig das man das mit dem motorsteuergerät verbindet?
    ich meine das klima steuergerät weiss das ja und da wird das wohl kaum im motor steuergerät gebraucht.
    ich meine wenn da was nicht passt wird die klimaanlagen da doch was unternehmen und zb das signal klima an abschalten.
    das steuergerät der g4 climatronic kann doch um einiges mehr als das von der g2 klima
  • Ich denke das Signal von dem Temperaturschalter kannst du weglassen.
    Wie du schon sagst, überwacht die Climatronik das selbst.
    Den anderen Anschluß brauchst du aber, wegen der Drehzahlanhebung bei "Klima an", aber ich denke das weisst du.
  • gut werd ich den einen pin verkabeln mal sehn wie der steuergerät stecker auf geht ^^
    danke für die hilfe
