Ja die Fakten sind richtig bzgl Turbo LDA und LLK, Getriebemässig kenne ich mich nicht so aus, hab mal gelesen den JR solls angeblich auch mit 4S gegeben haben könnte aber wegen einem Getriebeaustausch sogewesen sein.
1V hat den Turbo nur um die Abgaswerte zu verbessern, er erzielt keine Mehrleistung. JR gibts auch als GTD SB dessen Turbo ist zusätzlich noch mit einem Wasserkühler ausgestattet, welcher meines Wissens nur beim abgeschaltetem Motor arbeitet, das wenn man den Turbo heiß gefahren haben sollte und ihn ohne abkühlen ausschaltet das dieser aktiv wird.
Die Vorglühanlage zwischen JR und SB unterscheidet sich noch, wie genau weiss ich aber nicht, der SB hat so einen kleinen Kasten im Motorraum der JR nur eine Streifensicherung.
Dann soll der SB Motor noch einige kleine änderungen bekommen haben damit er Thermisch standfester wird.
...bei den 70PS Motoren wurden Garret und KKK Turbolader verbaut. ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher aber ich meine den KKK gab es dann auch noch in 2 Versionen, einen relativ kleinen und einen "Monsterlader". Letzterer brachte original zwar auch nur 70PS, war aber von der Bauform deutlich größer und stabiler. Mittels relativ kleiner Erhöhung des Ladedruckes brachte der JR dann locker 20PS mehr ohne daß es dem Lader schadete. (Teilweise hat man da dann sogar die SB-Motoren auf den Lader umgebaut, da mittels ihm+LLK um die 100PS (standfest) machbar waren
Also ist es eigentlich beim Kauf egal, welchen von den dreien man kauft (vorzugsweise 1V bzw SB wegen dem schnelleren Ladedruckaufbau & abgesehen von den Kosten) da sie grundsätzlich alle gleich aufgebaut sind?
LLK und die ESP mit LDA kann man ja beim 1V nachrsüten. Die zusätzliche Wasserkühlung wäre ja nicht notwendig wenn man den Lader immer kalt fahren würde. Mit der kürzeren Übersetzung des Getriebes müsste man sich zwangweise zufrieden geben.
Der 1V hatte auch ab Werk einen Oxikat, was aber in der Einstufung mit der Steuer keinen Vorteil bringt. Der Lader beim 1V war gleich wie RA/SB nur ohne Wasserkühlung. Zur Vorglühanlage und dem Kasten beim SB, da müsste meines Wissens nach eine Nachglühfunktion drin sein, um den Motorlauf nach dem Kalt-Start etwas runder zu machen. Die erwähnte Kühlung für den Turbo beim SB, springt glaube ich nach Abstellen des Motors bei ca 105°C an und kühlt den Turbo runter. Ich würde entweder zum JR oder SB tendieren, da diese beiden Motoren einfacher Leistung zu entlocken ist, sprich die Basis besser um auf Leistung zu gehen.
Ich würde eher zum SB ggf JR tendieren,aber es kommt ganz auf dich an, beim 1V muss man sich halt alles noch dazu kaufen und wenn man Wert auf Original legt ist man schon alleine für den SBLLK schon paar Kröten los, hab einen LLK mit vollständigem Plastikgedöhns verfolgt auf Ebay der ging dann für 320~ Euro weg ob da alles mit rechten dingen zuging kA mir kommts unverhältnismäßig viel vor.
Aber SBler sind rar gesät zumindestens bei mir in der Gegend auf den Gebrauchtwagenseiten.
Das 4S naja ich weiss nicht, Diesel drehen ja nicht so hoch, find das 4T schon bzgl Endgeschwindigkeit doof, auch wenns das längste Seriengetriebe ist.
Problem ist nämlich, dass ich schon alle Autobörsen in meiner Nähe (Umkreis 200km) abgeklappert habe, und ich genau einen SB gefunden habe, der aber an den Schwellern rostig ist. Gestern sah ich mir einen 1V an, Fahrerseite-Schweller durchgerostet auf den ersten 20 cm. Von einem JR genausowenig Angebot wie vom SB.
Schweißerei habe ich keine, somit fällt ein Wagen der an den Schwellern rostig ist weg und somit wird die Suche doppelt so schwierig einen TD zu einem passenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.
Ja das ist blöd, kenn das, hab in letzter Zeit auch ausschau nach einem SB gehalten aber war nicht wirklich was dabei, bei Ebay würd ich die Augen auf offen lassen, man kann ja per Sucheinstellung auch einen Umkreis bestimmen, da war ein ganz netter letztens dabei, SB mit 217tkm wurde für 1000 Euro versteigert hatte nur leider hinten eine Bekanntschaft mit einem anderem Auto gemacht ansonsten sah er von den Bilder gut aus.
Aber es wird immer schwieriger, wenn ich mich recht entsinne, waren vom JR Bundesweit nur noch 1800 Angemeldet im 2014er Bericht.
Viel erfolg bei deiner Suche wünsch ich dir trotzdem mal
Habe nun in meiner Umgebung einen SB ausfindig gemacht. Motor angeblich noch im Original Zustand.
Bj. 90. 215.XXX km. Motor vor 2 Jahren serviciert. Zahnriemen bei 188000km gemacht. Hat keinen TÜV(pickerl bei uns). Wurde Rot Matt mit einer Lackierpistole lackiert. himmel wurde anscheinend auch Schwarz lackiert. Habe mir das Auto vor ort noch nicht angesehen.
Ich lass einfach mal ein paar Bilder sprechen und würde gerne wissen was ihr davon haltet, Kaufempfehlung oder eher nicht so.
Kosten soll er 600,-. Ob da noch etwas vom Preis her geht weiß ich leider nicht.
Habe noch einen 1.3er daheim mit einer fast rostfreien Karosse. Ich weiß aber leider nicht wie der sich mit 1.6er TD verträgt falls der Motor umgebaut werden sollte.
