Hallo zusammen!
Ich hab mir ein 2Y Getriebe vor längerer Zeit überholen lassen. Dieses lag dann in der Ecke und wurde nun, wegen einem sich ankündigenden Getriebeschaden, endlich verbaut. Jedoch scheint da etwas schiefgegangen zu sein: vereinbart war ursprünglich, dass nur die Gesamtübersetzung (Achse) auf 4.06 geändert wird. Es scheint mir jedoch, als wäre ein "falscher" 4ter Gang verbaut. Die Gänge 1-3 sind normal abgestuft, zum vierten kommt dann ein riesen Sprung (d.h. Drehzahl fällt um über 1000x/min) und dafür gibt es in den 5ten fast überhaupt keinen Sprung mehr. Alles sehr komisch.
Nun mein Anliegen: leider bin ich vorher dazu nicht mehr gekommen, drum suche ich jetzt hier ein paar (2-3) Leute mit 2y-Getriebe und am besten 16 Zöllern, die so freundlich sind, und mir gemessene (nicht geschätzte!) Werte liefern können, welche Geschwindigkeit lt. Tacho bei ihnen in welchem Gang, bei welcher Drehzahl anliegt. Dann kann ich mal vergleichen und genau feststellen, was sich jetzt konkret eigentlich geändert hat!
Also - was ist Eure Geschwindigkeit bei exakt 3000u/min im 1,2,3,4 und 5ten Gang?? (2Y Getriebe / 205/45R16 Reifen)
Wäre super, wenn sich hier 1,2 Leutchen die Mühe machen würden, das mal eben zu "überprüfen"!
Ich weiß auch, dass wird nicht super-genau, aber mit ein paar Leuten bekommt man da vielleicht grobe Vergleichswerte, so dass ich zumindest abschätzen kann, ob alle, oder nur einzelne Gänge verändert wurden.
Vielen Dank!!
