Hallo, Eventuell kann mir ja jemand einen Tipp geben.
Bei meinem TDI steht ab und an mal der Fehler
65535-Steuergerät defekt
37-10- defekt-sporadisch
im Fehlerspeicher. Auto fährt sich ganz normal, Leistung ist auch voll da. Man merkt auch nix während des Fahrens außer das ab und an bei großer wärme der Fehler
00575- Saugrohrdruck
17-00-Regeldifferenz
auftritt. Dabei nimmt er dann aber kein Gas mehr an. Aber wenn dem so ist dann macht man kurz die Zündung aus und er fährt wieder ganz normal.
Wobei m.M nach die beiden Fehler nichts miteinander zu tun haben. Denn die treten meist nicht gleichzeitig auf.
Hat jemand ne Idee was das sein kann? Meine Vermutung für Fehler 65535 wäre ein Wackelkontakt auf einer Leiterbahn im MSG. Nur wo muss man da suchen?? Bzw findet man den überhaupt???
Hab keine Lust mir ein neues MSG zu besorgen.
Fehler 00575 schiebe ich auf auf den Chip der verbaut ist. Denn seit dem der drin ist habe ich den ab und an bei hohen Außentemperaturen.
