Moin moin liebe Schraubergemeinde!
In ca. 2 Wochen fahre ich in Urlaub - dort muss ich dann unser liegen gebliebenes Gölfchen notdürftig für die Heimfahrt (~800km) und danach wieder langfristig fit machen!
Folgende Problematik zu der ich mich bereits schlau gemacht habe:
Die ESP verliert Diesel in nicht unerheblichem Maße. Nach bereits ca. 30sek Motorlauf ist der Entlüftungsnippel des LDA-Turms bereits voll und es kleckert (und stinkt!).
Dem Golf wurde mal eine andere, gebrauchte ESP (angeblich vom SB?) verbaut. Die Originale (HD Teil defekt) habe ich noch hier zu "Studienzwecken" eingekellert.
Bei unserem Golf ist offensichtlich der Abtaststifts für den Steuerkegel der Übeltäter, da der Turm mit Diesel vollläuft.
Nach ein wenig Recherchen scheint das eig. ein typisches Problem bei den AAZ Motoren des G3 zu sein - dort ist es ein O-Ring der den Abtaststift abdichtet und seine Arbeit versagt.
Ist diese Abdichtung beim G2 identisch geregelt? Oder kann es andere Gründe geben, warum der Turm vollläuft?
Bisher konnte ich auch feststellen, dass der Kegel (im siffenden Turm), wesentlich steiler und auch dicker ist, als der der alten ESP.
Kann es sein dass da bereits mal rumgepfuscht wurde (Tuningkegel?) oder ist das beim SB original so gewesen?
Am wichtigsten wäre mir aber, dass ich die Kiste notdürftig für die Heimfahrt dicht bekomme.
Die Motorleistung ist dabei egal, wir tuckern eh nicht mit mehr als 100 durch die Gegend, ich hatte daher die Idee die Entlüftung zu versiegeln und den Druckschlauch abzuziehen.
Würde das funzenuckeln?
Alternativ hätte ich ja noch den LDA-Turm der alten Pumpe hier - das wäre aber ein schon etwas schwerwiegenderer Eingriff, den ich im Urlaub möglicht vermeiden will.
VG
Theo
