Moin, mein RP (260000 km) wirf nun langsam doch recht viel Öl aus dem Auspuf. Das ist auf Dauer nicht gut für die Umwelt und mein Konto.
Gibt es eine zuverlässige Methode, mit der man feststellen kann, ob die Ventilschaftdichtungen oder die Ölabstreifringe schuld sind? Erstere würd ich noch machen sonst mich nach nem anderen Motor umschauen.
Danke und Gruß Christian
RP Motor bläut
- [Antrieb]
- gölfchen
Eine zuverlässige Methode herauszufinden was für den Ölverbrauch verantwortlich ist, gibt es nicht. Nach meinen Erfahrungen sind es zuerst die Ventilschaftis die undicht werden.
Als ich meinen RP mit 270tkm gekauft habe, hat er auch fürchterlich Öl gesoffen. Einmal alle Schaftis neu (Ohne den Kopf zu demontieren) und der Ölverbrauch war bei null.Ich würde erstmal ein paar neue Schaftdichtungen einbauen. Einen neuen Motor kannst Du dir zur Not immernoch besorgen.
Beste Grüße
Marius
Bei mir warens die Schaftis und eine kaputte ZKD. Hat man schön gesehen als der Kopf unten war das es von einem Ölkanal in den Zylinder gezogen ist. Kein Wasser im Öl und kein Öl im Wasser, sondern nur dieser kleine defekt im Bereich eines Ölkanals. Schaftis waren aber auch mit hin, so das die blaue Fahne umso schöner war.
Naja, wenn man es selbst machen kann, dann kann man es mit den Ventilschaftis und der Kopfdichtung auf jeden Fall wagen.
Ich hab meine Schaftis bei 272tkm gemacht und bin bis 285tkm ohne Ölverbrauch oder andere Probleme gefahren. Die Kopfdichtung durfte ich zwischendurch mal machen, da sie ins Kühlwasser geblasen hat.
Der Motor ist nur zwecks Dieselumbau raus geflogen.
Beste Grüße
Marius
Um mal auf sein Frage zu antworten. Ja es gibt eine Möglichkeit um zu prüfen, ob es Die Kolbenringe oder die Ventile sind.
Das nennt man Kompressionsmessung. Bei diesem Vorgang sind die Ventile geschlossen. Also kann man die Schaftdichtingen ausschließen.
Sollte die Prüfung gut verlaufen, sind es die VSD. -
Wenn die Kompression nicht so gut ist auf einen Zylinder, dann gib etwas Öl rein.
Wird sie dann besser deutet es auch auf die Kolbenringe hin. -
Also, meiner Meinung nach kann ein Motor durchaus eine gute Kompression haben und trotzdem Öl verbrauchen wenn beide Kompressionsringe intakt, aber der Ölabstreifring verschlissen oder gebrochen ist.
Und das mit dem wechseln der VSD bei eingebautem ZK hat bei mir leider nie geklappt. Den Druckluftadapter hab ich natürlich, aber meistens waren die Keile total verklebt, sodaß der Druck vom Kopressor einfach nicht ausgereicht hat.
Gruß Christian -
Ich würde zunächst versuchen die VSD zu tauschen ohne den Kopf zu demontieren. Um die Keile zu lösen kann man sich vorher mit einem passenden Kupferrohr und leichtem Hammerschlag auf den Federteller die Arbeit erleichtern. Danach sollte es mit Druckluft funktionieren.
Bläut er dann noch immer (ist aber eher selten) kann man nach abnahme des Zylinderkopfes die Kolben ziehen und die Kolbenringe tauschen. Wer möchte kann in diesem Arbeitsgang die Pleuellager gleich mit erneuern. Dazu verbleiben Motorblock und Getriebe im Fahrzeug. -
Überwiegen sind es die VSD bei den Motoren.
Kolbenringe, da muss man schon mal mit deutlich zu wenig Öl gefahren sein damit die aufgeben. Zumindest ist mir noch kein Fall bei den Motoren vorgekommen wo die mal aufgegeben haben.
Mein ADZ (bist auf details gleich mit dem RP) hat jetzt 280tkm und da werde ich erst bei 300.000 die VSD tauschen. Der Ölverbrauch liegt bei 1L auf 4-7tkm je nach dem ob kurz oder Langstrecke.
Is aber doch alles nicht gefragt gewesen.
Was soll die Raterei, was es sein könnte?Er fragte doch nur nach einer Testmethode.
Die einfachste Methode zum Test ob es die VSD sind.................warmfahren und stehen lassen. Nach einiger Zeit starten, lässt er nun eine blaue Wolke stehen, sind es mit ziemlicher Sicherheit die VSD. Das Öl läuft an den undichten VSD durch die Ventilführungen auf die Ventilteller und von dort in den Brennraum.
