Info
VW Heritage
AutoDoc
autodoc.de besuchen
SIXT Gutschein
Werbung
DW Aufkleber
Deluxe84
VW-Anfänger
(10)
  • »Deluxe84« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 31. Juli 2014
Vorname: Oliver
Auto: Golf 1 Cabrio
Modelljahr: 1984
Renommeemodifikator: 2
  • Nachricht senden
1
Mittwoch, 6. August 2014, 14:12
golf1 cabrio 2.0 16v benzinpumpe läuft dauernd
Hey Leute
Ich bin neu hier und will mein Projekt erstmal vorstellen.
Hatte mir einen 1 er geholt und habe dort ein abf rein gehangen soweit funktioniert auch alles
Sehr gut. Mir macht nur eines sorgen und das sind die beiden kraftstoffpumpen.
Sobald ich Zündung an mache laufen beide und fördern auch gut nur sie schalten sich
Nach einem gewissen Zeitraum nicht ab.
Ich hoffe mir kann einer dabei helfen
Danke im voraus Oliver
golfler2
16V Cruiser
(493)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 8. Januar 2007
Auto: Golf 2 16V Edition One
Modelljahr: 1989
Renommeemodifikator: 22
  • Nachricht senden
2
Mittwoch, 6. August 2014, 15:52
Hi,
an das BPR gedacht?
Welcher Motorkabelbaum ist denn verbaut?
Grüsse
Deluxe84
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Oliver
Auto: Golf 1 Cabrio
Modelljahr: 1984
  • Nachricht senden
3
Donnerstag, 7. August 2014, 09:20
Was ist denn BPR??
Und der Kabelbaum ist der vom abf mit neuer ze
Martin R
VW-Spezialist
(301)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 17. Oktober 2004
Auto: Golf3
Modelljahr: 1993
Renommeemodifikator: 19
  • Nachricht senden
4
Donnerstag, 7. August 2014, 17:11
Was ist denn BPR??
Benzinpumpenrelaise vermutlich.
golfler2
16V Cruiser
(493)
Showrooms: 0
Modelljahr: 1989
  • Nachricht senden
5
Donnerstag, 7. August 2014, 17:28
Hi,
ja, genau!
@Martin R: Kannst du das in das Lexikon aufnehmen?
Danke und Grüsse
Edit:
Evtl. auch KSV = Kaltstartventil
TZS = Thermozeitschalter und die Kombi KSV/TZS
Martin R
VW-Spezialist
(301)
Showrooms: 0
Auto: Golf3
Modelljahr: 1993
  • Nachricht senden
6
Donnerstag, 7. August 2014, 17:49
Ist auch drin.
Aber jetzt wieder zurück zum Thema. :D
Deluxe84
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Oliver
Auto: Golf 1 Cabrio
Modelljahr: 1984
  • Nachricht senden
7
Freitag, 8. August 2014, 08:04
Na denn werde ich es mal mit dem benzinpumpenrelais versuchen
Ist ja diese 67 oder 167 drückt ma die Daumen
Deluxe84
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Oliver
Auto: Golf 1 Cabrio
Modelljahr: 1984
  • Nachricht senden
8
Samstag, 9. August 2014, 10:55
So hatte nun die 67 getauscht gegen ein funktionsfähiges relais und siehe da es geht immer noch nicht ausser ich tippe den Kontakt mit einem Schraubendreher an ...
Wenn ich m2 Brücke auf m5 denn läuft die pumpe komplett durch nun die Frage an euch was noch zu machen ist
golfler2
16V Cruiser
(493)
Showrooms: 0
Modelljahr: 1989
  • Nachricht senden
9
Samstag, 9. August 2014, 12:18
Hi,
schreibst: " ich tippe den Kontakt mit einem Schraubendreher an ..." Wo tipps du denn den Kontakt an? Wenn das Relais gesteckt ist, kannst du doch nichts antippen? Oder klopfst du auf das Relais?
Bei mir am PL ist das das Relais J17. Da gibt es den Ansteuerkreis von Kl. 15 und dem STG. Wenn der Wagen nicht läuft, bekommst das STG keine Signale vom Hallgeber und das Relais schaltet nach ca. 2 sek. ab.
Der Arbeitskreis läuft über Kl.30 zur Kl.87, das zur Pumpe geht.
So wie ich das verstehe, brückst du den Arbeitskreis - das läuft dann andauernd.
Also entweder hast du kein Zündplus oder es kommen keine Signale vom STG an. Wie die Kontakte und die Leitungsführung genau ausschaut, kann ich nicht sagen, da ich keinen Schaltplan vom ABF habe.
Da solltest du mal bei Rolf/Lemmy nachfragen, ob da etwas vorhanden ist.
Grüsse
Deluxe84
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Oliver
Auto: Golf 1 Cabrio
Modelljahr: 1984
  • Nachricht senden
10
Samstag, 9. August 2014, 12:29
Hey habe mal die ganzen Pins durchgemessen die bei relais 67 sind und da wo plus sein soll kommt auch plus raus
Habe mich dann schließlich weiter rein gelesen und da meinen die was von Stecker z1 (der kleine gelbe mit roten kabel) der kommt ja vom mstg und regelt ja denn die Schaltung des relais 67 oder irre ich mich also müsste ja denn dort nach Adam Riese 12v ankommen
Aber dies ist leider nicht der Fall
golfler2
16V Cruiser
(493)
Showrooms: 0
Modelljahr: 1989
  • Nachricht senden
11
Samstag, 9. August 2014, 12:59
Das kann sein, kann wie gesagt nichts prüfen, da keinen Plan zum ABF.
Du könntest mal überbrücken, dass der Motor läuft und dann versuchen, etwas zu messen. Das sind Rechtecksignale und keine permanente 12V-Spannung. Mit einem Oszi geht das. Ob dein Multimeter etwas anzeigt, weis ich nicht. Habe das noch nie nachgemessen.
Ich würde in meinem Fall den Oszi aus der Firma ausleihen, um das genau zu messen.
Das Relais ist neu oder nur "Gebraucht aber Gut!" :wink:
Deluxe84
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Oliver
Auto: Golf 1 Cabrio
Modelljahr: 1984
  • Nachricht senden
12
Samstag, 9. August 2014, 13:06
Das Relais ist ein gebrauchtes aber das hatte gestern noch funktioniert ... ob mein MultimeTer was anzeigt weiss ich net ich hoffe nur das ich mal.bald den Fehler finden kann .
Wo muss eigentlich klemme 15 angeschlossen werden ??
golfler2
16V Cruiser
(493)
Showrooms: 0
Modelljahr: 1989
  • Nachricht senden
13
Samstag, 9. August 2014, 13:28
Kl.15 ist Schaltplus! Am Relaissockel sollte die Verbindung gegeben sein.
Nicht der Arbeitskreis, den du brückst, sondern die beiden anderen Kontakte.
Da muss bei einem 12V anliegen, wenn du den Zündschlüssel betätigst...
Deluxe84
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Oliver
Auto: Golf 1 Cabrio
Modelljahr: 1984
  • Nachricht senden
14
Samstag, 9. August 2014, 14:55
Achso na denn werde ich das mal testen
Und was mache ich nun mit z1?
Steuergerät kann ja nicht kaputt sein weil mit Brücke geht er ja ohne Probleme an
Deluxe84
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Oliver
Auto: Golf 1 Cabrio
Modelljahr: 1984
  • Nachricht senden
15
Samstag, 9. August 2014, 21:52
was mache ich mit klemme 15 vom Zündgeber und wo wird diese angeschlossen
Hey Jungs
Ich habe da noch ein Problem mit der klemme 15 vom zündgeber die klemme 1 die daneben liegt wurde vom vorbesitzer an das tacho gelegt nur was mache ich mit der 15..
Hoffe es hat jemand nen tip für mich da ich nichts kaputt machen will
Martin R
VW-Spezialist
(301)
Showrooms: 0
Auto: Golf3
Modelljahr: 1993
  • Nachricht senden
16
Sonntag, 10. August 2014, 09:10
Klemme 15 ist Zündungsplus.
Deluxe84
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Oliver
Auto: Golf 1 Cabrio
Modelljahr: 1984
  • Nachricht senden
17
Sonntag, 10. August 2014, 10:10
Ja klemme 15 ist geschaltetes plus soweit weiss ich auch schon nur an dem zündgeber ist auch ein Abgang von klemme 15 wo mach ich die dranne
Martin R
VW-Spezialist
(301)
Showrooms: 0
Auto: Golf3
Modelljahr: 1993
  • Nachricht senden
18
Sonntag, 10. August 2014, 10:22
Meinst du mit Zündgeber die Zündspule?
Was für ein Problem hast überhaupt?
Springt er nicht mehr an?
Das Kabel zum KI ist vermutlich für einen nachgerüsteten DZM
Deluxe84
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Oliver
Auto: Golf 1 Cabrio
Modelljahr: 1984
  • Nachricht senden
19
Sonntag, 10. August 2014, 10:32
Ja genau mit dem zündgeber meine ich die zündspule da geht ja ein KabelBand weg als Masse an den Motorblock dann eins zum zünd Verteiler und dann einmal klemme 1 und klemme 15 und eins kommt vom kabelbaum..
Mein Problem ist das der abf nur angeht wenn ich relais 67 Brücke also ohne relais und dann ne Brücke rein.
Relais ist aber heile und strom kommt auch an nur das Problem aus z1 (neue ze) kommt beim anstellen der Zündung kein steuerstrom von dem mstg.
Motor ist abf 2.0 16v bj 95 aus passat i35 neue ze wfs wurde geBrückt und pumpen laufen auch alle wie sie sollen
golfler2
16V Cruiser
(493)
Showrooms: 0
Modelljahr: 1989
  • Nachricht senden
20
Sonntag, 10. August 2014, 11:49
Hi,
der neue Fred gehört an den angehängt: [Elektrik] golf1 cabrio 2.0 16v benzinpumpe läuft dauernd Es macht keinen Sinn, ständig neue Threads zu eröffnen. Das Thema sollte zusammenhängend geführt werden.
@Martin R.
Könntest du das in den alten Thread integrieren?
Danke und Grüsse
Ähnliche Themen
Social Bookmarks
