Welche Nockenwellen bei 1,8l KR 45ER weber
  • Tag bin neu hier
    Fahr ein golf2 kr mit 45er weber.
    jetzt möchte ich mir scharfe nockenwellen einbauen.
    Aber kenn mich da nicht aus.
    Jetzt wollte ich fragen welche
    ich nach eurer Meinung einbauen soll?
  • Ja sorry
    1,8l-16V-KR
    Kopf ist noch meines Wissens original
    Zündung ist bis jetzt noch die original kr drin
    Bau aber auf den polo zündverteiler um
    Motorkabelbaum bis jetzt noch der der original 90ps vergaser drin
    Verkabel ihn aber neu wegen polo zündverteiler
    also alle überflüssigen kabel raus.
  • hi!
    Die günstige Version ist der Umbau von Auslass- auf Einlasswelle (sog. "Luwelle").
    Dann haste 274grad (Messart Schrick, nicht VW) bei 10,3mm Hub für ganz schmales Geld. Ist kompatibel mit der Serientechnik.
    Ansonsten iwas von Schrick (o.Ä.) im Segment von 268-ca300grad, das kommt auf Deine Anforderungen an (Fahrstil, gewünsche Art der Änderung der Charakteristik (Drehmoment, Leistung im Bezug aufs Drehzahlband), restliches Setup, Geldbeutel usw)
    gruss, Alex
  • So wider da
    Sorry nach zündverteiler umbau und Kabelbaum
    Hatte ich noch probleme da der motor nicht mehr laufen wollte.
    Problem behoben motor läuft wider einwandfrei.
    Jetzt hab ich in den Unterlagen was ich damals mitbekommen
    habe was entdeckt. Da sind nockenwellen von dbilas eingetragen
    mit der Nummer db 23.044.008 . Aber die sind leider nicht
    mehr verbaut. Aber bei dbilas finde ich nicht welche das sein
    sollten. Kann mir da einer weiter helfen?
    Schon mal Danke
  • Tag
    So bei Dbilas angerufen und gefragt.
    Antwort war die Nummer gibt es nicht.
    Es muss sich um ein schreibfehler sein
    es gibt nur die db 23.045.008
    das ist aber eine 316° grad
  • Also 316° im 16V wäre schon ne ordentliche Hausnummer und nur für einen Rennmotor geeignet - kann mir nicht vorstellen dass es auf Grund von Abgasvorschriften überhaupt möglicht ist so ne scharfe Nocke eingetragen zu bekommen.
    Da bestehste ja keine AU mehr mit...
    Zu mal mit Hydros und originalem Unterbau so ne Nocke eh keinen Sinn macht.
  • Ja schon
    werde mir auch keine 316° einbauen.
    Aber welche Grad Zahl sollte ich mir einbauen?
    Oder gleich die originalen drin lassen?
