Hi, hab bei meinem Diesel das Problem dass der Ölwarnsummer ab ner bestimmten Geschwindigkeit (erst 140kmh mittlerweile zwischen 80-110kmh) anfängt zu summen.
Fällt die Geschwindigkeit dann wieder unter 50 hört er auch wieder auf zu summen.
Der Wagen hat Original einen DZM der aber momentan auf Grund fehlender Klemme W an der Lima nicht angeschlossen ist - das war aber auch schon so bevor der Summer rumgesummt hat.
Das ganze hat erst angefangen als ich die Cockpitverkleidung wieder ins Auto eingebaut habe (wo Warnlichtschalter Radio etc drin sitzt).
Hängt doch sicher mit der dynamischen Öldruckkontrolle zusammen, welche ja auch Motordrehzahlabhängig arbeitet?!
Komisch für mich nur das es plötzlich auftritt und Geschwindigkeitsabhängig statt Drehzahlabhängig ist.
Lima mit Klemme W folgt (will ja auch wieder den DZM am laufen haben), nur bis dahin die ganze Zeit vom Summer genervt werden hab ich auch keine Lust.
Die Öldrucklampe ist übrigens nicht an (leuchtet natürlich bei Kontrolle) und ansonsten ist auch genug Öl im Motor...
Gruß Mo
