ich kann nur sagen wie es war. die HA gehört penibelst sauber gemacht, also alles rost raus wo das lager rein soll. HA lager ordentlich schmieren, ich habe reifenpaste/schaum genommen und drin waren die dinger. es wurde auch nichts krumm gekloppt. vielleicht passt es ja nicht wenn man billig lager nimmt, das kann sein. ich hatte keine probleme. gab nur probleme beim rausbekommen der lager, das hat gedauert.
Schaut bitte mal über diese HU-Mängel-Liste
- [allgemein]
- 91mk2
Hmm,
ich habe ja zuvor geschrieben:
ZitatIst eben alles so easy geschrieben
Genau das meinte ich! Zwei Hammerschläge und gut.
Zum Glück lässt der TE das machen - dann ist er vor Überraschungen sicher.
Ohne Stichsäge würde ich da nicht anfangen - und was das Eintreiben angeht, braucht man das passende Wz.
Auch wenn man es selbst herstellt.Grüsse
PS: So ein Eigenbau für Andere im Forum hätte etwas! :wink:
Unterschiede zwischen orig. VW und Zubehör konnte ich von der Passgenauigkeit nicht feststellen. Mit "2 Hammerschlägen" war da nie was zu machen, vor allem nicht wenn links der Halter für den BKR an der Achse hängt. Dann bleibt der Hammer meistens da schon dran hängen...
Grüße, Der Golf Zwei
Auch da ist der Halter noch an der Achse dran und das Lager ist halbverdeckt dahinter.
ich denke mal, es wird der halter gemeint sein, der das ganze geraffel für den lab hält. der ist an der achse angeschweißst.
im ersten bild siehst du den halter, samt lab-geraffel. im 2. ist da nix dran, da die achse für einen 1.3er war. beim 1.6er waren auch diese drin (soll aber ausnahmen geben...)wenn du bei deinem golf einen lab dran hast, brauchst du schon die achse mit der halteraufnahme...
hier noch einmal eine achse total nackig, da siehst du links auch den halter: -
Na, wenn du aufgrund unserer "Streiterei" über die Anzahl der Hammerschläge erkennst dass du die falsche Achse hast wars ja zu was wert. :wink:
Hi Micha,
ZitatNa, wenn du aufgrund unserer "Streiterei" über die Anzahl der Hammerschläge erkennst dass du die falsche Achse hast wars ja zu was wert. :wink:
Ist leider traurig, dass das nicht so hinhaut. Und das "Geraffel", wie es Knüppel tituliert, ist nicht die schlechteste Lösung. Die Suche nach einer anderen HA beginnt...
Grüsse
"Notfalls" geht ja immer noch die die drunter hängt. Die Zweite war doch nur "Bequemlichkeit" wenn ich mich richtig erinnere.
Hab mich vergewissert, es is tatsächlich ein LAB drunter. Schöne Schei...!
Ob man diesen Halter von der alten Achse abtrennen und an die "Neue" anschweissen kann?
Leider läuft morgen in zwei Wochen die 4-Wochen-Frist zur günstigen Nachprüfung ab, das Auto ist nicht zugelassen, kann also nicht mal eben irgendwo hingefahren und in nicht fahrbereitem Zustand stehen gelassen werden, daher kommen viele von Euch sicher gutgemeinte Vorschläge einfach nicht in Frage.
Notfalls muss ich dann halt die alte Achse instandsetzen lassen, sprich Lager und Bremse. Mist!
