Bremse o.F. Dringend Hilfe benötigt, so schnell wie möglich PLZ 38 oder per Ferndiagnose
- [Fahrwerk]
- Woody Woodpecker
1,3Lvorne Scheibe hinten trommel, entlüfet per entlüftungsgerät, ein Bremszylinder hi is neu sonst nur scheiben, beläge, backen
Sollte noch Hilfe oder Teile benötigt werden, wird Dir in 38486 Klötze geholfen
Grüße
Marius
Ich sehe das auch so wie octirolf........
Entweder ist die Bremsanlage nicht richtig entlüftet worden oder HBZ ist defekt.
Wenn überhaupt kein Druck vom Pedal kommt, müßte sonst jede Menge Bremsflüssigkeit ausgetreten und zu sehen sein. Passieren kann so etwas hauptsächlich bei gerissenen Bremsschläuchen/Leitungen, wie es mir vor einigen Jahren mal war.
Mein Vorschlag dazu, die Bremsanlage noch einmal richtig entlüften, ansonsten den HBZ erneuern.
Also,
dass mit dem Entlüftungsgerät der Haupbremszylinder geschrottet wird, wäre mir neu.
Kommt gelegentlich vor, wenn man mit dem Fusspedal den "Weg" vergrössert.Kommt denn hinten auf beiden Seiten die gleiche Menge an Bremsflüssigkeit ohne Blasen, wenn du Druck beaufschlagst?
Lastabhängigen Bremskraftregler hast du wohl nicht?
Mir auch und sicherlich nicht ursächlich.
Was ich vermute ist, dass das Entlüften den letzten Kick gegeben hat. -
Wird höchstwahrscheinlich beim 1,3 Litermotor auszuschließen sein.... -
ich sehe es so, du hast nur eine leitung geöffnet (und hoffentlich nicht leerlaufen lassen). ich verschliesse die abgeschraubte leitung immer mit einer silicontülle. das erleichtert das entlüften enorm.
sind die keile der automatischen bremsennachstellung gängig, sonst tritts du auch fast ins leere.
ich glaube eher nicht an einen defekte HBZ. -
Alles geregelt, das Entlüftungsgerät ist defkt, da kommt nur noch schaum raus... also mitm eilligst herbei gerufenen Kumpel konventionell entlüftet
Aha,
habe ich mir doch gedacht, dass da etwas faul war. Aber Entlüftungsgerät defekt?
Na ja, Haupsache läuft der Hobel wieder!
Gute Fahrt weiterhin!
Grüsse
Äußerst merkwürdig?!
