eine Bekannte von mir hat einen '96er Golf 3.
Nach Auslesen des Fehlerspeichers gab' folgenden Fehler:
01276 - Hydraulikpumpe ABS (V64)
Signal ausserhalb der Toleranz
Geprüft bisher:
- per VCDS die Radsensoren, liefern alle gleiche Werte beim fahren
- Stellglieddiagnose nicht möglich, da mir das Stg. meldet: Funktion nicht verfügbar.
- beide Steckverbindungen am Stg. geprüft und für i.O. befunden, trotzdem mit Kontaktspray behandelt
- Pumpe direkt mit 12V beaufschlagt, Pumpe läuft, in beide Richtungen
- beide Sicherungen geprüft, i.O.
- zusätzliche (serienmässige) Anschlüsse an den Batteriepolen gereinigt.
Alle diese Maßnahmen führten nicht zum Erfolg!
Laut andern Quellen im Internet spricht man davon, dass es nicht so selten ist, dass das Stg. defekt geht.
Irgendwelche Erfahrungen?
Weitere Tips zum Prüfen?
Stg. wirklich defekt?
