Großes Elektrik Problem .. Lichtschalter und Tacho spielen verrückt.........
eins vorweg : Es wurde nur ein anderer Motorkabelbaum gelegt... Der MFA Kabelbaum / A-Brett Kabelbaum usw sind alle original ab Werk !
habe ein riesiges Elektrikproblem..........
Da mein 16V Turbo mit der Digifant auf alter ZE inzwischen läuft , hat
sich leider nach mehrmaligen Startversuchen folgendes Kabel verschmort :
Vom Lichtschalter zum Zündschloss btw zum Parklichtschalter das Grau
Schwarze Kabel laut Schaltplan alte ZE von B27 die Abzweigung zum Parklichtschlater......... .
Habe dann sofort die Zündung aus gemacht, und sofort gesehen das es das grau/schwarze Kabel ist vom Parklichtschalter am Zündschloss zum Lichtschalter . Komplett die ganze Isolierung ist weg geschmolzen und es hat gequalmt. Nach dem ich dann das Kabel erneuert habe sowie den Lichtschalter und den Sicherungskasten auch ,funktioniert jetzt wieder das komplette Licht / Parklicht / Standlicht usw es geht alles ..... jetzt aber zu meinem eigentlich Problem.... was laut google sehr häufig schon vorgekommen ist......... Ich finde den Fehler allerdings nicht
Wenn der Motor läuft usw ist alles gut , sobald ich allerdings den Lichtschalter betätige geht der Drehzahlmesser aus , das Blaue Fernlichtlämpchen in der MFA geht an die MFA Uhr geht komplett aus und die Öldrucktlampe ist leicht am glimmen........... Übrigens wenn die Zündung aus ist und ich den Lichtschalter betätige dann geht auch die MFA / Öldrucklampe / Batterielampe / Fernlichtlampe an und die MFA UHR geht aus........... Tacho wurde auch schon gewechselt.
Woran kann es liegen ? Masse auf + ?!?! Ich finde den Fehler nicht wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
Ich weiss leider nicht mehr weiter.....
Gruss und Danke
