Motor geht im Stand und wärend der Fahrt einfach so sporadisch aus.
Macht kratz und Klopfgeräusche.
Habe die Zusatzaggregate abgeklemmt. Also Riemen runter genommen.
Hört sich für mich nach Lagerschaden an. Leider wurden nur weinge der Countrys und Syncros ordentlich behandelt. Ich schätze mal der Motor ist einfach verheizt und hat fertig. Als ich ihn gekauft hatte war auch der Unterfahrschutz krum und die Ölwanne eingedrückt. Das ist jetzt aber auch schon nen jahr her. Seit dem hat er ca 10.000km gelaufen.
Das Rasseln klingt echt nicht gut. Was macht denn die Ölpumpe (Druck) ? Ölstand? Öl im Kühlwasser? Einen Ersatzmotor sollte man eigentlich für einen angemessenen Preis finden können. Ansonsten mal beim Instandsetzer fragen, was der für sowas nimmt.
ich habe da immer Probleme, das eindeutig zuzuordnen. Diese Klackgeräusche habe ich schon öfters gehört. Aber Hauptlager? Für mich hört sich das nach Ventiltrieb an. Der User GTI.16V müsste es genau heraushören, er hatte ja kürzlich das Pleuellager-Problem. Und es ist richtig, dass bei grösseren Lagerdefekten der Öldruck nicht mehr vernünftig aufgebaut werden kann.
Öldruck messen lassen ist nicht verkehrt. Mal abwarten, was noch dazu gesagt wird.
Also ich würde das Ausgehen und die "Kratzgeräusche" mal auseinanderhalten.
Hast Du mal den Hallgeber ersetzt? Sporadisches Ausgehen ist da ein typisches Sypmtom!
Die Kartzgeräusche können viele Ursachen haben. Eine Ursachenanalyse ist hier mal so sehr ins Blaue gesprochen. Wann treten die auf? Kommen die vom Motor (also ohne Fahrgeräusche), oder nur wenn der Wagen rollt (Fahrwerk, Getriebe,...)? Ich halte 260000KM für keine sonderliche Leistung. Aber ich fahre auch eher PN, RF und JP...
Ja Motor rausnehmen, und nen neuen rein ist nicht das Problem.
Hatte den Motor erst vor 4 Wochen raus wefgen Rost und neuer Kuppplung usw...
So aber nun zu dem was Passiert ist, Habe mir gestern noch nen Öldruckmesser besorgt. Angeschlossen das Teil. Motor angeschmissen. Hmm ???? kein Öldruck??? Motor wird langsahmer....... AUS... Naja, das nen Motor einfach so mal ausgeht kommt schon mal vor. Nochmal angemacht. Und da drehte er schon schwer. Und istr wieder ausgegeangen. Ließ sich jetzt auch nicht mehr starten. Der Motor ist Fest. Öl abgelassen. Es kamen kleine Brocken von irgendwas mit raus und das ganze Öl schimmert wie der feinste Metallic lack.
Die Frage ist jetzt nur wes für einen reinstecken?
Wieder einen 1,8er? Aber welchen? Orginal aus einem Syncro, das besteht wieder das Risiko das er verheizt ist. Ich dachte an einen 2.0 8V aus einem Passat 35i oder so.
Welchen Motor kann ich "mehr oder winiger" so reinstecken. Ich meine das Ansaugbrücke und Abgaskrümmer auch noch passen, Passt mein Getriebe(AVX) auch z.B. an nen PF oder 2e dran? Wegen dem Winkelgetriebe stellt sich mir die Frage. Da es ja an den Block geschraubt wird.
Ich wollte den Country nicht auf 16V oder VR6 oder so Umbauen.
PF und 1P sind baugleich. Schau Dich nach so einem um. Die GTI sind oft zwar auch getreten worden, aber es gibt deutlich mehr Auswahl. Ich stand mal vor dem gleichen Problem bei meinem damaligen Syncro (1P). Der Block mußte ersetzt werden. Aber welchen nehmen? Es wurde ein ganz normaler vom 1,8 Frontkratzer. Die Frage mit dem Winkelgetriebe stellte sich mir auch. Soweit ich mich erinnern kann gab es damit keine Probleme, ist aber auch schon mindestens 5 Jahre her. Bei VW haben die Blöcke (mit Kolben) von 1P und PF (PB, EV, GU, RH, RV) die gleiche Ersatzteilenummer 026103 101 L Die anderen 1,8 z.B: vom RP würden auch mechanisch passen, haben allerdings andere Kolben und eine andere Verdichtung. Daher such einen PF.
würde auch PF sagen, ist "original" . wenn das egal ist, dann ist der 2E sehr gut. läuft spritzig, hängt gut am gas. nicht zu vergleichen mit dem ADY und dem AGG, also dessen 2l 115ps nachfolger.
