Hi, nach seeehr langer Zeit geht es bei mir mal weiter. Ich habe am letzten WE den G60-Motor in die neue Karo gehängt. Dabei ist aufgefallen, das der ABS-Kabelbaum über Weniger Anschlüsse/Stecker verfügt. Ich stelle die alte und neue Situation mal gegenüber, damit das klarer wird:
Alter Golf = alte ZE
-> beim damaligen Motorumbau wurde alles auf neue ZE umbebaut
-> der ABS-Kabelbaum blieb unverändert
-> ABS-Kabelbaum (bis aus Stromversorgung) kommt unten rechts aus der Spritzwand und enthält alle erforderlichen Anschlüsse/Stecker
ENDE!
Neuer Golf = neue ZE
-> Motorkabelbaum wurde entnommen
-> Kabelbäume für Licht, ABS etc. sind verblieben
-> ABS-Kabelbaum kommt auch unten rechts aus der Spritzwand, enthält aber nur zwei/drei Anschlüsse/Stecker. Es müssten aber fünf/sechs sein
PROBLEM!
Daher vermute ich mal das die fehlenden Anschlüsse/Stecker von "woanders" herkommen und ggf. am Motorkabelbaum mit dran waren. Kann das irgendwer bestätigen oder aufklären. Da ich die Demontage schon vor Jahren durchgeführt habe, ist das nicht mehr so präsent in meinem Gedächtnis.
