Vr6 Leerlaufprobleme
  • Servus Leute :) ma ne Frage.. Ich hab Probleme mit meinem VR6 AAA.
    Und zwar wenn ich an ne Ampel fahr oder eben stehen bleiben muss geht der Motor fast bzw. ab und zu ganz aus :(
    Jetz hab ich das LSV gereinigt (2mal) hat nichts gebracht.
    Gestern hab ich ihn auslesen lassen und siehe da er zeigt mir die Lambda an.
    Nun meine Frage kann das sein das der Fehler von der Lambda Auswirkungen auf mein Problem hat? ?(
    Hoffe mir kann jemand helfen :(
    Benny :)
    Im Auftrag des Teufels unterwegs!
    Einmal editiert, zuletzt von Onkel VR6 ()
  • alles was nach dem golf 2 kam ist hier nicht so ganz dolle vertreten, deshalb kann es schonmal dauern ode rim schlimmsten fall passiert garnichts.
    hatte aber letztens auch am vr6 drehzahlprobleme, lief unruhig im stand und drohte auch auszugehen. baue am besten die drosselklappe aus, reinge diese richtig gründlich und baue sie wieder ein. am besten noch eine grundeinstellung machen bzw machen lassen, dauert keine 5 minuten. wenn du glück hast lag es daran, da dies ein häufiges problem ist.
    die lambda würde ich ertsmal weglassen, kann zwar davon kommen, nur tauschen ist bei0 dem dingen keine schöne sache und kosten tut sie auch einiges.
    die nächste frage wäre, was für einen lambda fehler hat er angezigt? gibt da ne menge unterschiede.
  • Danke ers mal für die Antwort :) ja der vr is ja in nem zweier drin:)
    Ok dann probier ich das auch mal...
    Fehlerhaftes signal war der Fehler :(
    Heute hab ich mal das LSV ausgesteckt und bin so gefahren.
    Er hatt so Mühe das Standgas zu halten aber wenn man ne runde fährt und eben auf ne Ampel kommt macht er keine mucken bzw. Fällt nicht unters Standgas oder will aus gehen. Dafür is die Drehzahl weng hoch im stand :wacko:
  • Fehlerhaftes signal war der Fehler
    Dann sage ich mal wenn nix anderes drin stand, du auch die Drosselklappe gereinigt und neu adaptiert hast und es nix brachte wird es wohl an der Sonde bzw. der Verkabelung dort hin liegen.
    Hast du mal den Stecker zwischen Lambdasonde und Motorkabelbaum geöffnet und dir die Kontakte angeschaut?
