Kann mir jemand nen Tipp geben, wie ich die Seitenleisten an Türen, Kotflügeln, Seitenteilen und diese Sichel vorm hinteren Radlauf zerstörungsfrei abbekomme, ohne die Verkleidungen auszubauen?
Ich weiß, daß die Teile auf diese weißen Stöpsel geschoben sind, aber bekommt man sie auch wieder runtergeschoben, ohne daß die Halterungen in den Leisten brechen?
Hab da eher schlechte Erfahrungen, aber evtl. kennt ja jemand nen Trick?
Hier gibts ja z.B. auch son prima Video zum Abnehmen der Dachleisten.
Suche Trick zur Demontage der Seitenleisten
- [Aufbau]
- 91mk2
Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung kann dran bleiben, lässt sich alles von außen machen.
Eigentlich kannst du die ganz problemlos mit etwas Kraft rausziehen und nachher wieder einsetzen. Allerdings sollte man die kleinen Gummi-Tüllen, in die sie gesteckt werden, dann gleich kontrollieren - mit dem Alter werden die spröde.
Einzige Ausnahme sind die "Sicheln" beim CL/GL (bzw. entsprechend die Radlaufverbreiterungen beim GT, -
Danke. Und in welche Richtung muss man ziehen?
An Radläufen ist es wohl von diesem weg, aber wie ist es bei den anderen Teilen? -
Also die leisten an den Türen ziehe ich nur ab, einmal anpacken und zu sich hin ziehen und ab sind die, hab da bisher noch nie Probleme gehabt noch ist mir ein Clips abgebrochen!
Bei den Steinschlagschutzecken muss man schauen, die Nieten erkennt man ja, evtl. aufbohren und dann müsste das einen auch schon fast entgegen fallen! -
Kleiner Tipp:
Die Clips bekommst du noch bei VW, die Tüllen sind entfallen.
Ich war letzte Woche erst deswegen bei VW.Man bekommt aber beides halbwegs günstig bei Ibäh.
Dann müssen die aber kürzlich entfallen sein. Habe vor ca. zwei Monaten noch beides problemlos gekriegt. Dürfte folgende Teilenummer sein (schon die Ersatznummer): 1H0853586 - TUELLE
Da hast Du aber Glück gehabt.
Um die Clips mache ich mir ehrlich gesagt auch keine Sorgen, sondern um die Halter, die an den Leisten angegossen sind, da wo die Clips eingesetzt werden.
Ich weiß von gleichaltrigen Passats, das die in dem Alter gerne abbrechen - insbesondere, wenn man so zieht, wie Du beschrieben hast. Dann brauchts Ersatzleisten oder man muss kleben.
Das möchte ich vermeiden. -
Wie geschrieben, hab damit keine Probleme, jetzt erst problemlos demontiert zum Polieren!
Manchmal muss man es auch einfach nur machen, dann klappt das auch! :wink:
Kann natürlich auch sein das meine Leisten noch etwas flexibler sind da seit 26 Jahren Garagenwagen! -
