golf 3 90 Ps vergaser
  • hallo!
    hab eine frage zu dem golf 3 90 PS Vergaser bj.95. mkb adz..
    beim beschleunigen zieht er nicht richtig sauber durch.das heißt nicht das er richtig stottert aber man merkt es schon beim fahren.
    an was kann das liegen??
    er hat einen kaltlaufregler-kann das damit zu tun haben?
    wäre für antworten dankbar die mir weiter helfen..
  • Das Problem kann an vielem liegen, Zündspule , Zündkabel, Zündkerzen oder halt unterdruckleitungen leicht spröde.
    Es kann aber auch ein falsch eingestellter Kaltlaufregler sein. Dabei frage ich mich, was will man bei einem ADZ mit einem KLR?
    Der hat von Werk aus Euro 2 und D3 sind 20€ ersparnis. Außerdem ist es KEIN Vergaser sondern ein Einspritzer mit einer SPI (Single Point Injection) oder auch Mono einspritzung genannt. ;)
    Jetta 2 Flair EZ.: 91 66kW/90PS 314Tkm (Schönwetter) :love:
    Jetta 2 EZ.: 89 66kW/90PS 304Tkm (im Aufbau) :sleeping:
    Bora 74kW/101PS 209Tkm LPG* (Papersbomber) :saint:
  • Moin,
    das gleiche Problem hatte ich mal bei meinem AEX. Hatte gesucht und gesucht.
    Letzendlich war es dann ein Haarriss im Gehäuse der Zündspule , wo die dann Feuchtigkeit gezogen hatte.
    Vielleicht ist es ja nur das bei dir ;) Gibts aufm Schrott ja schon fürn 10er
  • Sorry!...motorkennbuchstabe ist abs
    Und somit kein Vergaser, sondern eine Zentraleinspritzung. Der ABS ist der Nachfolger vom RP und mit diesem weitestgehend baugleich. Suche im Forum mal nach Problemen mit dem RP, da findest du sicherlich Anregungen um deinem Problem auf die Schliche zu kommen.
  • Hmm ok.
    aber grad wegen der zuendspule.seit tagen ist es knalle heiss und regnet nicht.deswegen war ich der meinung das es nicht an der zuendspule liegt
  • Kannst du doch einfach ausprobieren.
    Hol' dir so eine Sprühflasche, wie sie zum Blumenbewässern benutzt werden und sprühe bei laufendem Motor die Zündspule naß.
    Fängt er dann an komisch zu Laufen oder geht gar aus, hast du deinen Kandidaten, wenn nicht, siehe oben.
  • Hab den kühlwassersensor getauscht.ist besser geworden find ich
    allerdings ändert sich wenn ich den stecker abzieh vom motorlauf rein gar nichts?!
    Weiss jemand warum??
