Nebelscheinwerfer bei Standlicht keine funktion
  • So da bin ich wieder,
    auf der 58 ist saft drauf wenn ich Standlicht und Zündung einschalte, übrigens bei beiden Schaltern, verbaut ist aber momentan der Originale.
    Hast du evtl. noch eine Idee Octirolf ?
    Gruß Björn
  • Gut, dann weiter, ziehe mal das besagte Relais aus der ZE.
    Dann Zündung ein, Standlicht ein und das Relais langsam wieder einstecken, es muß dan spürbar klacken.
    Schreib' mal auch bitte noch die Kabelfarben auf, wo du die NSW eingesteckt hast.
    habe ich gemacht, es war kein klicken zu spüren oder hören.
    Ich habe dann in meiner sammelkiste noch ein 53 Relais gefunden, das habe ich dann rein gesteckt und habe das klicken gespürt und gehört, die NSW funktionieren jetzt so wie sie sollen.
    Vielen Dank für deine Hilfestellung
    Gruß Björn
  • Das ist schön!
    Allerdings passt da was nicht, denn du hast geschrieben, dass die NSW auch ohne Relais und mit gesteckter Brücke nur mit dem Abblendlicht funktionierten.
    Das hat rein gar nichts mit dem jetzigen Tausch des Relais zu tun!
    ja richtig, aber das erste relais scheint ja ein defekt zu haben...
    Jetzt funktioniert alles so wie es soll, und ich habe nur das Relais getauscht, weil das was verbaut war, nicht klickte als ich es rein gesteckt habe, ich habe das auch mehrmals wiederholt.
  • Stimmt!
    Ich hatte da Tomaten auf den Augen :wacko:
