Golf 2 1.6 mit Original G60 oder 16V Fahrwerk und Bremsenupgrade
Das stimmt!
danke für den Tip mit dem Mark 20, werde das mal für den Winter einplanen...
Moin
Na jetz weiss Ich gar nichts mehr was Ich nun machen kann bzw. soll wegen der Bremse bzw. Bremssystem
Was soll Ich nun machen?? Was is sinnvoll? Will einfach nur n ticken bessere Bremsleistung
Hab gestern noch meinen HBZ angesehn, und darauf stand folgende Teilenummer :ATE 191 612 105 A
Kann mir einer sagen ob das nun der 7" oder 9" is ??
Bei meinem Glück nur der 7er :whistling:
Fahrwerk bin Ich jetz echt noch total unentschlossen.
Würde gerne mit Originalfedern rumdoktoren, aber das geht ins Geld denke Ich
Denke es läuft auf Sachs oder Bilstein dämpfer raus mit Eibach Federn.mfG Tom
Moin
Ich prüf das heute oder morgen nochmal, wegen der Teilenummer ob das der 9" ist.
Welchen HBZ sollte Ich dann verbauen??
würde den dann neu kaufen
Für die 239er innenbelüfteten Scheiben brauch Ich andere Achschenkel wegen der breite oder ?
Bitte um aufklärung was Ich jetz verbauen muss oder darf , soll gescheit gemacht werden.mfG Tom
achsschenkel bleiben gleich.
es gibt nur einen VWII Sattel.
aber in 2 ausführungen
mit innenbelüfteten scheiben und ohne.
du müsstet in deinem fall erstmal nur die scheiben und beläge tauschen. (die beläge vom gti haben weniger material drauf, dadurch passen sie auf deine bremse)
da du ja bereits den 9" bkv drinnen hast.
also von der Breite her gibt es nur einen VW II Sattel. Es gibt nur verschiedene Ausführungen die sich hinsichtlich des Gewindes der Entlüfterschraube unterscheiden.
Wenn tatsächlich der 9" BKV drin ist würde ich mal drunter schauen ob er den Regler hat. Wenn ja, vorne Innenbelüftet, das wars. Wenn nicht, eventuell Regler mit den größeren Radbremszylindern hinten einbauen. HBZ ist bei allen Fahrzeugen bis 112 PS der gleiche. Wenn es doch nur der 7" ist halt noch auf 9" umbauen.
Grüße, Der Golf Zwei
hallo
erstmal danke für die vielen tips und tricks.eine frage konnte mir die suchfunktion aber nicht eindeutig beantworten.
ich habe einen 2er gtd und würde gerne die vorderen achsschenkel/bremse innenbelüftet/dämpfer vom 3er tdi mkb:ahu einbauen?die 3er bremse müsste doch baugleich der 2er 16v sein??
geht das mit trommel hinten?
antriebswellen vom 2er passen?lg marco
Technisch sehe ich da keine so großen Probleme (gibt es einen 22er HBZ für Trommeln hinten?), nur beim Eintragen kann es Schwierigkeiten geben. Die meisten TÜVer wollen eine Serienkombination der Bremsen an VA & HA. Bei all meinen Umbauten haben mich das auch immer alle Prüfer gefragt. Falls es die Kombination im 3er gab, könntest du damit argumentieren (also Serienbremse vom 3er eingebaut zu haben) aber zumindest bei uns in der Gegend sind die Prüfer momentan wenig flexibel.
Ich hab (im Fall des Festrostens) mit einem Satteltausch hinten auch keine großen Probleme. Teuer sind die Teile nicht und schwierig ist es auch nicht. Und der verschleißbedingte Tausch von Scheiben/Belägen geht mir auch wesentlich schneller von der Hand als das Rumgewurschtel in der Trommel. Von den Problemen mit unrunden Trommeln mal ganz abgesehen.
