? zu Beschleunigungswerten. Hier RP Motor mit Automatikgetriebe
    habe an einem Jetta II mit RP mit Automatikgetriebe diverse Intsandsetzungen gemacht.
    Ich habe aber das gefühl das das Ganze noch etwas zügiger unterwegs sein könnte.
    Hat jemand Daten zu Beschleunigungs- und Durchzugwerten für die besagte Kombination (z.B. Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in wieviel Sekunden)?
    Vielen Dank im Voraus!
  • Guckst du!
    Ist zwar für Golf, aber für eine erste Einschätzung sollte das reichen.
  • Wahrscheinlich komme ich mit der Suche in der Aufteilung dieses Forums nicht ganz klar...
    Der Jetta hat, denke ich, fast die gleichen Werte. Ist ja nur ein "Rucksack-Golf"
  • Moin, ich hatte die gleiche kombi, der automat schluckt halt n paar ps die wirkungslos im automaten verpuffen. Fährt sich trotzdem geschmeidig. Is hat nur dreigang.
  • Nimm die Werte nur als Anhaltspunkt. Es kann immer zu kleinen unterschieden kommen. Denn jeder Motor ist ein Unikat und würde auf dem Prüfstand andere werte liefern, zwar nur sehr minimal, aber es gibt welche.
    Jetta 2 Flair EZ.: 91 66kW/90PS 314Tkm (Schönwetter) :love:
    Jetta 2 EZ.: 89 66kW/90PS 304Tkm (im Aufbau) :sleeping:
    Bora 74kW/101PS 209Tkm LPG* (Papersbomber) :saint:
  • OK, Danke für die Tips.
    Sind 16-17sec für 0-100km/h dann noch tolerierbar oder sollte das Ganze genauer überprüft werden.
    Bringt es was die Zündkerzen und Luft- und Kraftstoffilter zu tauschen?
    Danke im Voraus für die Tips!
  • Zündkerzen, Luft- und Kraftstofffilter sollten ja ohnehin in regelmäßigen Abständen, zumindest gemäß Wartungsplan, getauscht werden. Und ja, das kann auch etwas bringen. Nur mit intakten Kerzen kann die Zündung schließlich richtig laufen und der Benzinfilter kann auch mal zu sein, wenn er sehr lange nicht gewechselt wurde.
    Damit allein lässt sich jedoch der erhebliche Unterschied zwischen Deinen Werten und den Werksangaben (die lauten auf 13 Sekunden, wenn Ichs richtig sehe?) nicht erklären. Zwar mag eine Abweichung von einer Sek. noch normal sein, aber 3-4? Wie wäre es mal mit einer Kompressionsmessung des Motors?
    VG
    "... in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes." (Benjamin Franklin)
    "Verglichen mit den Grünen und ihrem Hang zum alltäglichen Totalitarismus, ist die katholische Kirche eine libertäre Organisation mit Sinn für menschliche Schwächen." (Henryk M. Broder, Die Welt vom 2. März 2013)
    Mein Calypso-GTI16V
    ich würde mir mal die ganzen Bowdenzüge anschauen. Der "Befehl" des Fahrers läuft ja erst zum Getriebe, von da zur Drosselklappe. oben am Pedal ist eine Gummibuchse drin, in der der Bowdenzug gelagert ist. Beim RP/Automatik den ich gerade in Behandlung hatte war die völlig verschlissen, da gibt man dann gut und gern 1cm weniger "Gas". Wenn sich dann die beiden Züge in über 20 Jahren noch etwas gelängt haben geht die Drosselklappe überhaupt nicht mehr ganz auf.
    Grüße, Der Golf Zwei
    der Wechsel von Automatiköl und Filter (alles total versaut!) hat einige Skunden in der Beschleunigung gebracht.
    Vielen Dank nochmals!
    Für die Einstellung der Bowdenzüge muss ich allerdings noch etwas Literatur studieren...
    Jetzt legt sich allerdings der Rückwärtsgang mit deutlichem Rucken ein. Was kann das bedeuten?
  • So, jetzt wurde der Gaszug an der Einstellschraube gangbar gemacht und das Ganze nach Gefühl etwas strammer gestellt.
    Nun dreht der Motor wieder munter hoch und das Getriebe schaltet besser.
    Lediglich der Kick-Down muss noch "ertastet" werden.
