ich will ein zusätzliches Kabel vom Motorraum in den Innenraum verlegen. Es soll irgendwo unterm Armaturenbrett rauskommen, kann aber auch woanders rein, wenn das einfacher ist.
Ich würde für die Durchführung durch die Spritzwand gerne einen vorhandenen Durchgang nutzen und das Kabel einfach nebendran durchstecken. Nur sehe ich nicht wo die Durchgänge rauskommen, weil bei meinem Golf unterm Armaturenbrett alles mit Dämmmaterial verkleidet ist. Das würde ich ungern alles "auf Verdacht" rausreißen.
Habt ihr einen Tipp, wo ich das Kabel am besten durchziehen kann?
Es gibt an der Spritzwand, wenn du am Kühlwasserbehälter vorbei guckst, einen Stopfen (ungefähre Höhe zum Getriebe). Wenn du da durchstichst, kommst du direkt hinter der Pedalerie raus.
Hinter dem Steuergerät ist auch noch eine Durchführung (da liegt z.b das Antennenkabel). Je nach Durchmesser deines Kabels solltest du da auch genügend Platz haben. Du landest dann direkt hinter dem Tacho
Ich habe da direkt zum fetten Kabelstrang ein paar Kabel dazugefaedelt - von innen her gleich hinter dem Sicherungskasten. Da ist so eine Gummituelle. Am Besten eine Schlinge aus steifem Draht machen, durchpopeln und dann von der Motorseite her die Kabel dranhaengen und in den Innenraum ziehen.
Achtung mit normalen Elektrokabel - die Isolierung ist nicht hitzefest, also nicht am Motor anliegen lassen. Autokabel haben eine Isolierung, die auch bei hoeheren Temperaturen nicht schmilzt.
Versuchs paar cm Links vom Kupplungspedal. Da ist ein Gummistopfen. Sollte das sein, was GreyFoxx gemeint hat. Hab ich kürzlich auch erst gemacht. Hier mal ein Bild. Was du oben links siehst, ist die ZE.
Ich hoffe man kann es erkennen. Am besten mit nem Drahtkleiderbügel durchstechen und dann vom Motorraum (schräg unter Kühlwasserbehälter) hochziehen und Kabel irgendwie dranzurren.
Hey, das sind ja gleich tolle Tipps! Und sogar mit Bildern. Die Idee mit dem Draht ist auch super. Ich werde morgen gleich mal unters Armaturenbrett abtauchen.
So, es hat geklappt. Ich habe einen der von GreyFoxx und CI-Flow empfohlenen Durchgänge genutzt.
Gut dass ich wusste, wo ich innen suchen muss nach den Gummistopfen. Die Dämmung hat sofort angefangen zu zerbröseln, als ich sie etwas zur Seite gedrückt habe. Ist halt nicht mehr ganz taufrisch, das Zeugs. :wink:
Danke für die Tipps!
