Ich grüße euch, Gemeinde,
bin der Steffen aus dem Sachsenlande und schraube gern am Golf, obwohl er es nicht nötig hat
Mein Problem, das ich durch googlen und mehrere gelesene Themen hier im Board nicht lösen konnte, ist folgendes:
Ich habe meinen RP Fire and Ice mit einer MFA ausgeschattet. Natürlich das seltene Modell für den RP mit dem richtigen Unterdruckgeber für den Verbrauch. Alles angeschlossen, es lässt sich auch durch die einzelnen anzeigen schalten. Nur kann ich nicht zwischen Speicher 1 und 2 hin und her schalten. Es ist immer der "Trip" aktiviert. Also der Speicher, der sich automatisch nach einigen Stunden Stillstand (2 oder 3?) nullt. Der andere sollte ja nur manuell gelöscht werden können.
Was ich bisher getestet habe:
-Lenkstockschalter funktioniert und ich habe den Kontakt über den Kabelbaum bis hin zum Kombiinstrument kontrolliert. Also am KI kommt das Signal ( Speicher 1 oder 2 ) definitiv an. Nur merkt es das KI nicht. Ebenso habe ich es im Testmodus probiert. Da kann man ja verschiedene Dinge auslesen bei Speicher 1 und 2 und er zeigt immer nur die selben Werte an.. die Reihe mit der Tachowegstrecke (950 glaube).
Edit: Was mir noch aufgefallen ist: Der Lenkstockschalter schaltet ja mit dem 1 oder 2 den betreffenden Kontakt des KI auf Masse.. oder eben nicht. So merkt das KI ja am Ende, welche Schalterposition gewählt wurde. Wenn ich das KI von seinem Stecker löse und am Lenkstockschalter zwischen 1 und 2 hin und herschalte, messe ich am KI Stecker Masse oder eben nichts. Bis dorthin ist also alles korrekt. Wenn ich das KI anschließe, dann ist betreffendes Kabel immer geerdet, egal welche Stellung der Lenkstockschalter hat. Also ist der Kontakt am KI selbst schon geerdet.. wohl über einen anderen Kontakt aus diesem Kabelbaum, der von ZE zum KI geht. Verkabelt ist alles nach Anleitung und mehrmals geprüft.
Kann/muss man da erst am KI irgendetwas freischalten oder einen Kontakt setzen/lösen oder sonst irgendetwas, vielleicht im Kabelbaum, dass das funktioniert?
Viele Grüße
Steffen
