beim GOLF Toscana habe ich das orig. Gamma 3 wieder installiert,
da der Vorbesitzer ein Grundig einbaute.
Das Gamma 3 funktioniert einwandfrei, aber bei nur eingeschalteter Zündung
hört man ein Rauschen, das auch bei gestartetem Motor weiterhin störend ist.
Woran kann das liegen ?
Das gleiche Problem war auch schon bei dem Grundig.
Ich dachte, es würde an dem Radio liegen.
Masseband Kotflügel / Haube ist ohne Beschädigung.
Dann hab ich auch noch dieses Problem mit dem Gamma 3:
wenn ich den Zündschlüssel abziehe während das Radio noch läuft,
geht es bei erneutem Einstecken des Zündschlüssels nicht an.
Ich muß es erst aus, dann wieder einschalten und den Code eingeben.
Schalte ich das Radio bei laufendem Motor aus und stelle dann den Motor ab
und ziehe den Zündschlüssel, kann ich problemlos wieder den Motor starten
und das Radio funktioniert.
Das Problem hatte ich noch bei keinem Gamma
Danke für Eure Hilfe.
