Hallo zusammen, es geht um folgendes:
Aktueller Stand:
Scirocco 53B mit 2.0 AGG Rumpfmotor+Zylinderkopf (Kanäle geweitet und poliert ca 2mm mehr Durchmesser horizontal/vertikal) mit 272 Grad Schricknockenwelle.
Einspritzanlage ist eine Digifant 1.2 vom 2E. Als Steuergeräte stehen zur Verfügung XXX 022ED mit Conny Konschak Chiptuning (bisher immer AU-unaufällig!!) und ein Standart Steuergerät XXX 022FL mit Diagnose Funktion zum Auslesen mit VAG COM)
Leider ist durch den Umbau eine CO-Messung vor KAT nicht mehr möglich.
Problemstellung: Mein Leerlauf (800-830 U/min) ist sehr unruhig geworden und in seltenen Fällen geht der Motor auch beim Leerlaufeinpendeln aus. Beim Einbau des Neuen Zylinderkopf+Nockenwelle wurde die Drosselklappe gereinigt sowie Ansaug und Abgaskrümmerdichtung erneuert. Der Zündzeitpunkt ist jetzt auf 14,5 grad vor OT eingestellt. Vor dem Umbau war Mein Leerlauf bei ca 850 U/min und wunderbar ruhig damals lag der ZZP bei 10 Grad vor OT und das ganze war absolut AU tauglich.
Jetzt zur Frage: Hat jemand vergleichbare Erfahrung mit der 272er Nockenwelle gemacht? sprich ist das normal? Oder muss ich den CO Wert anpassen bzw kann es sein dass mein Motor Falschluft zieht? Oder noch besser: Gibt es eine Möglichkeit bei der Digifant 1.2 den Leerlauf anzuheben?
Um Vorweg einiges Auszuschliessen:
Der ZZP wurde Korrekt eingestellt wie in ELSA beschrieben. Fahrzeug im Einstellmodus, Warmgefahren, Kurbelgehäuseentlüftung verschlossen und bei 2500 U/min!
Der Tausch des Leerlaufregelventils mit dem eines Freundes hat nichts gebracht.
Fehlerspeicher am 022 FL Steuergerät ist leer.
Folgendes steht mir zur Lösung des Problems zur Verfügung: Bosch Abgastester + PC, ElsaWin und VAG-COM ( Nur für 022 FL Steuergerät)
Zusätzlich habe ich noch folgende AU Werte für euch:
Leerlauf CO 0,330
Erhöhter Leerlauf CO 0,282
Erhöhter Leerlauf Lambda 1,010
Störgrößen Aufschaltung im Leerlauf. Ausganglambda : 1,151 . Nach 30 Sekunden Regelzeit ist Lambda Schwankend zwischen 1,181 und 1,251.
Sowieso beruhigt sich der Lambdawert im Leerlauf nicht ordentlich. und der HC Wert liegt über 800!!!
Im erhöhten Leerlauf liegt der HC Wert zwischen 50 und 70
Also falls jemand ne Idee hat, raus damit ich kann auch gerne weitere Tests durchführen usw.
Danke schonmal
