an dem neuerwerb, einen 1.6 mit grandiosen 75PS, MKB AEE geht die lenkung nach links völlig normal. nach rechts merkt man im stand wie es hakt und während der fahrt halt das es etwas schwerer geht, aber vom haken während der fahrt keine spur.
jemand eine idee?
hat vor 2 wochen für den neuen tüv einen satz neuer sachs domlager bekommen, nur ob es vorher schon war? keine ahnung, da die vorbesitzerin leider letzte tage von uns gegangen ist lässt es sich nicht mehr nach fragen.
bleibt ja normal nur pumpe, lenkgetriebe oder evtl an den domlagern was falsch verbaut? nur was? macht keine geräushc eoder sonstwas, weder pumpe, npch lenkgetreibe oder was an der VA. bin etwas ratlos. servoöl ist genug drin, reimen sieht auch gut aus und rutscht nicht.
kan man irgendwie irdendwas testen? zb aufbocken und bei NICHT laufenden motor lenken, ist dort was zu spüren kann man die pumpe ausschließen oder falls nichts zu spüren ist, das es dnan die pumpe ist?
