Kurze Erläuterung: Golf 2 16v Digifant wird zu heiss (Raid Tempanzeige, Sensor im oberen Kühlerschlauch).
Er wird viel zu heiß, über 120°C, der untere Kühlerschlauch bleibt viel zu lange kalt und der Lüfter springt viel zu spät an.
Kühler,Wasserpumpe,Thermostat, Thermoschalter und alle Schläuche sind neu.
Wenn das Wasser im Motor selbst schon über 100°C hat ist der Kühler gerade mal im Bereich des oberen Kühlerschlauches warm und danach geht es dann ewig bis der ganze Kühler warm wird und dann der untere Kühlerschlauch auch mal.
Dann springt der Lüfter an aber die Temperatur sinkt nicht ab.
Aus dem kleinen Schlauch am Ausgleichsbehäter kommt unregelmäßig Kühlflüssigkeit.
Ich weiß nichtmehr weiter entweder ist da noch Luft drin oder der neue Kühler bzw. die neue Wapu hat einen defekt.
Thermostat hab ich vor dem einbau geprüft der öffnet wie er soll.
Was kann ich da noch tun?
