Moin, ich bin neu hier im Forum. Ich habe schon die Suche benutzt aber nichts richtiges zu meinem Problem gefunden. Ich habe ein 88er golf vr6 umbau. Da ich gerne das 2er KI behalten möchte will ich das irgendwie angeschlossen bekommen. Ich habe den Sicherungskasten vom Golf 3 und möchte gerne meine Mfa(alte Ze) und den Drehzahlmesser zum laufen bekommen. Ich weiß das ich dafür diese Wandler Geschichte für ein richtiges Signal benötige nur weiß ich leider nicht welche Kabel ich von der 2er Elektrik auf die Golf 3 Elektrik anschließen muss damit überhaupt etwas funktioniert. Der Rest funktioniert alles vom ki nur halt der drehzahlmesser und die Mfa nicht. Vielleicht weiß ja einer welche Pins zusammen angeschlossen werden müssen. Wäre über jede Hilfe dankbar.
das drehzahlsignal musst du an dem zündtrafo abgreifen und zum drehzahlmesser legen! welcher pin das dann am tacho bei alter ze ist weiss ich leider nicht
Benötigst 2 Sachen: 1. einen Drehzahlwandler der das Elektronische 6-Zylindersignal in eines für 4 Zylinder Drehzahlmesser umwandelt (ansonsten würde bei angenommen 4000U/min 6000U/min anzeigen) 2. einen Zündsignalsimulator, der das elektronische Signal in ein für die "alten" Drehzahlmesser des Golf2 passend umwandelt;
Also:
Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät--> Drehzahlwandler-->Zündsignalsimulator--> Drehzahlmesser
Ja das weiß ich, nur muss er ja erstmal richtig verkabelt sein damit er überhaupt was anzeigt oder nicht? Und welcher Kabel ( Pins) miteinander verbunden werden das weiß ich ja nicht.
Bist bissle fit mit Plänen lesen, bzw. wie die Steckplätze duchnummeriert sind?
Das Drehzahlsignal kommt vom Motorkabelbaum an den Stecker G1 (transparenter Stecker) der ZE PIN 12 . Sollte Grün/schwarz sein.
Ist in der ZE intern durchgeklemmt und kommt Tachokabelbaum (blauer Stecker) U1 Pin 6 wieder raus.
Wo du die Wandler dazwischenhängst, Motorkabelbaum oder Tachokabelbaum bleibt dir überlassen. Für die Wandler benötigst zudem Masse und Zündung (Kl. 15 )
EDIT @Octi Links entfernt
Ist zwar Corrado, aber von der Belegung ansich ändert sich nix
Sorry das ich das Thema nochmal hochholen muss aber wenn ich jetzt alles verkabelt habe ohne den Wandler dazwischen zuhaben müsste der drehzahlmesser ohne das richtige anzuzeigen doch wenigstens irgendwas anzeigen oder?
Falscher Takt, falsche Spannung. Ohne den Wandler tut sich nix.
Mal eine Grundsätzlkiche Frage: Warum muß man eigentlich für jeden Motor (4,5,6,8, Zyl) einen anderen DZM haben? Diese lustigen Motortester machen ja auch nihcts weiter, als induktiv an einem Kabel das Zündsignal abzugreifen das mit 2 zu multiplizieren und durch die Zeit zu teilen.
