Info
VW Heritage
AutoDoc
autodoc.de besuchen
SIXT Gutschein
Werbung
DW Aufkleber
gti80
VW-Fortgeschrittener
(10)
  • »gti80« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 29. Oktober 2007
Vorname: Mario
Auto: GTI 1600, 3er GTD Oettinger 74 KW, Genesis Cabrio
Modelljahr: 80, 93, 93
Renommeemodifikator: 9
  • Nachricht senden
1
Dienstag, 25. März 2014, 14:53
MFA beim 1er Cabrio (2H) geht nicht
beim 1er Cabrio funktioniert die MFA nicht.
Auf dem Display stehen wirre Zahlen, aber sonst tut sich nichts.
Was könnte das sein, wie kann man reparieren ?
Danke und Grüße,
Mario
Der Golf Zwei
unregistriert
2
Dienstag, 25. März 2014, 18:38
als erste Tat mal die Batterie abklemmen, gern längerfristig, z.B. über Nacht. Oft berappelt die sich dann wieder.
Grüße, Der Golf Zwei
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 15. August 2011
Auto: Golf 2 GTI Edition One/Golf 1 GTI Pirelli
Renommeemodifikator: 7
  • Nachricht senden
3
Mittwoch, 26. März 2014, 19:01
Jupp vorredner hat recht oder deine Baterie hat zuweing SAFT...meistens hilft über Nacht abklemmen..
Die Beste Idee die Volkswagen je hatte...Golf GTI.....
FourOfFour
Wattstundenzähler
(68)
Showrooms: 2
Registrierungsdatum: 15. März 2014
Auto: Golf I GLi Cabrio, Golf III Citystromer
Modelljahr: 84, 95
Renommeemodifikator: 4
--- S O
E V
--- M Y K
  • Nachricht senden
4
Mittwoch, 26. März 2014, 20:06
Hallo GTI80,
90% aller Fehler in elektrischen Anlagen sind Massefehler.
War es bei mir:
der Stecker zur Platine ist recht schwer und schlecht gestützt, durch Vibration gehen Lötstellen zu Bruch oder Kabel bekommen Wackler.
Rechts neben dem Lenkrad zwischen dem Amaturenbrett und dem zusätzlichen Querträger durch die Verkleidung greifen und nach oben den Stecker ertasten.
Kabel von links nach Rechts leicht unter Druck setzen. Wenn die Anzeige wiederkommt - Bingo :)
Leider muß dann zur Reparatur die Amaturentafel raus - kein Spass :(
Kontakte am Steckplatz ggf. Nachlöten und Kabel am Stecker kontrollieren, einSpritzer Kontaktspray schadet auch nicht.
Gruß - 4of4
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FourOfFour« (27. März 2014, 17:00)
gti80
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Mario
  • Nachricht senden
5
Samstag, 5. April 2014, 17:44
...also, die Batterie für ein paar Stunden abgeklemmt,
und die Welt ist wieder in Ordnung :-)
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Der Golf Zwei
unregistriert
6
Samstag, 5. April 2014, 18:17
Wenns beim nächsten Starten wieder auftritt fällt die Spannung zu weit ab: dann wäre die Batterie wohl hin.
2fan2
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 7. April 2014
Renommeemodifikator: 2
  • Nachricht senden
7
Montag, 7. April 2014, 18:30
Hi, das Problem ist deine Batterie, jetzt in Sommer ist ok aber im Winter brauchst du eine neue.
Lg
Ähnliche Themen
Social Bookmarks
