Display der MFA: Austausch möglich?
  • Servus!
    Bei meinem GTI 16V ist leider das Display der MFA defekt. Das linke Drittel ist schwarz, fast als wenn es gebrochen wäre. Ist also nicht bloß ein Pixelfehler sondern definitiv kaputt. Kann man das Display austauschen oder ist zwingend ein neues KI fällig? Wenn es sich austauschen lässt, ist es das gleiche Bauteil wie das Display der Uhr in sämtlichen Golf II KIs ohne MFA? Ich habe im Forum und über Google leider nicht viel herausfinden können...
    Grüße, Daniel
    "Aerodynamik ist etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." Enzo Ferrari
  • Kannst du tauschen, brauchst nur ein passendes Digitalfeld.
  • und hoffen das die elektrik keinen weg hat anstatt des displays
  • ich würd ich net drauf versteifen hatte einen g3 tacho da sah es wie das display aus aber im endeffekt war ein bauteil kaput
  • Ich schließe mich der Display frage mal an.
    Folgendes:
    Tacho Hersteller: Monometer
    Fahrzeug: Rallye Golf
    Display geht mal, aber eher nicht. :D
    Mal zeigt er sinnlos irgendwelche sachen an und am ende bleibt der Display quasi aus,
    Wird dort der Display defekt sein oder eher der Tacho ? oder gibt es ein Massekabel was nur für das mini Display ist?
    Wenn es der Display ist:
    Passt ein Display von "Ohne MFA", oder nur die von "mit MFA"?
    Gibt es unterschiede von Monometer oder VDO?
  • Passt ein Display von "Ohne MFA", oder nur die von "mit MFA"?
    Definitiv nein, weil beim "ohne MFA" die zusätzlichen Symbole fehlen.
    Die Displays könnten gleich sein, müssen es aber nicht. Wenn VDO und Motometer den gleichen Zulieferer hatten, kann man tauschen, andernfalls eher nicht.
  • Das Display als solches geht nicht kaputt, wenn dann siehst du es sofort, dann ist es unterlaufen.
    Was ich mir vorstellen könnte ist, dass das Display einfach keinen oder nur schlechten Kontakt zur Platine hat. Da ist nämlich nichts gelötet sondern nur geklemmt.
    Wenn jetzt der weisse Rahmen nicht mehr richtig einrastet verschlechtert sich der Kontakt.
