ich habe ein Problem mit dem Öldruck bei meinem ABF. Zunächst war das Problem das abundzu die Öllampe aufflackerte. Das war auf einer Fahrt 5-6 mal. Dann war für 2 Wochen Ruhe dann fing sie an ein paar Sekunden anzubleiben. Habe dann immer direkt den Motor ausgemacht und anschließend wieder an, die Lampe blieb aus. Dann habe ich einen Ölwechsel gemacht dann war wieder Ruhe für 40km und dann fings wieder an. Zwischendurch habe ich schon den Öldruckschalter am Ölfilter ausgetauscht. Um der SAche jetzt näher auf den Grund zu gehn habe ich eine Öldruckanzeige eingebaut. Beim fahren mit warmem Motor ab ca 2500 U/min liegt der Druck bei ca 4,5 bar. Im Stand bei ca 800 U/min liegt er bei ca 2 bar. Sind die Werte normal oder ist der Druck bei höherer Drehzahl zu hoch? Leider ging seit verbauen der Anzeige die Öllampe nichtmehr an ich kann also immer noch nicht sagen ob der Druck tatsächlich abfällt oder ein anderes Problem vorliegt...
