Hallo Leute , ich möchte ein Digifiz Tacho
ausprobieren habe alle stecker , will nur wiessen welche Kabel verbinde ich auf plus und welche auf minus zum ausprobieren..
Hier gibt es ein shema aber bin nichts schlauer geworden..:D
http://www.scirocco2.de/digifizwlt7.jpg
http://www.scirocco2.de/digifizwkt7.jpg
http://www.scirocco2.de/digifizslt9.jpg
http://www.scirocco2.de/digifizskt9.jpg
Ovo su ti pinovi...
SL
1 Lila - Black Gasoline meter ( G )
2 Green - Black Oil temp. sensor
3 Empty Empty
4 Empty Empty
5 Yellow Oil pressure switch 1,8 bar
6 Gray - Blue Power 58b / light switch 58b
7 Black Contact-switch (15)
8 Blue - Yellow Switch function-indicator (memory)
9 White - Yellow Control light fog lights
SK
1 White - Red Sensor outside temp
2 Yellow - Red Sensor circulating water
3 Blue - Black Oil pressure switch 0,3 bar
4 Red From 30 connection and Fuse s3 15 A
5 Brown - White Ground 6 Empty Empty
7 Empty Empty
8 Yellow - Blue Circulating water temp. meter
9 Gray - Green Light switch ( 58 ) control light
WL
1 White - Green Control-light rear window heating.
2 Black - White Control-light left signal light
3 Gray Control-light brake oil level and parking brake
4 Brown Light-switch (31)
5 Gray - Yellow Knob for setting minute
6 Yellow - Red Switch function-indicator (reset) Control-light
7 White - Blue Sensor speed meter (2 )
WK
1 Gray - White Control-light rear fog-lights
2 Blue - White Control-light main beam lights
3 Black - Green Control-light right and warning lights
4 Blue Generator ( D+ )
5 Red - White Switch function - indicator ( mode )
6 Gray - Red Knob for setting hours
7 Green Connector 24 from the engine computer ( rpm teller )
