Tag Leute , Bin neu im Forum und hätte gleich mal ein großes Anliegen . Ich hab schon viel gesucht aber man findet nur halbe Sachen .
Ich habe ein Projekt vor doch das ganze muss gut vorbereitet und geplant sein da ich auf mein Auto angewiesen bin und Ich es in zwei Tagen durchziehen möchte.
Ich habe einen 3er golf (1,8 gt 90ps 5 gang 1994 Bj ) und einen 2er golf (1,3l gl 54 ps 4 gang 1987 Bj ) Nun will ich den Motor umbauen (Bremsanlage und evtl Servolenkung Lenkung nachrüsten soweit das möglich ist). Frage :wer hat das schon gemacht? Was brauche ich alles (kabelbaum,Steuergerät ,Getriebe, Motorlager vorn, kühler , benzinpumpe ) Jetzt ist die Frage: wie die Tacho
Komponenten übereinstimmen und worauf ich achten muss?
Also das was du vor hast ist kein Hexenwerk! Wenn dein 1,3L ein NZ ist dann brauchst du den Tank schon mal nicht umbauen! Die VA würde ich komplett übernehmen. Bei der HA schaut es schon etwas anders aus. Da brauchst du entweder einen LAB oder du baust auf das ABS der letzten Generation vom 3er um. Ansonsten passt Motor und Getriebe 1:1. lediglich der Luftfilter
und Ansaugschlauch ist anders! Zur Servo... Da brauchst du vom 2er das Kreuzgelenk für FZG mit servo. Und wenn es original sein soll den Servobehälter sammt Halter. Der Rest passt! Elektrikmäßig muss der Kabelbaum angepasst werden da die Steuergeräte unterschiedlich verbaut waren. Der Rest ist (wenn man nen SP lesen kann) nicht wild. Tacho
nimmst du entweder den vom 3er und passt ihn an dein A-Brett an oder besorgst dir einen vom 2er ab 75 PS Benziner.
Danke fuer die schnelle Antwort . Zudem (kabelbaum anpassen ) werde ich einfach den Originalen vom 3er nehmen ,da ich den 1,3 mit dem prieburg 2e Vergaser hab und damit 0 Steuergerät . Zu dem Abs , mein 3er hatte kein Abs fallt das damit weg ?
Da dein 87 golf die alte ZE hat würde ich versuchen eine Komplette neue ZE vom golf 2 zu bekommen (alle Kabelbaume komplett).Die ist dan identisch mit der ZE vom Golf 3 und du kanst den Motorkabelbaum 1zu1 umstecken.
Also für solch einen Umbau würde ich mir etwas mehr Zeit als 2 Tage nehmen, es kann immer mal was schief gehen wo dann Teile bestellt werden müssen und dann erstmal Baustopp.
Zum Umbau:
VA passt, musst aber die Querlenker vom 2er nehmen. Die HA vom 3er ist 2,3cm breiter im gesamten, jedoch die Aufnahmen sind gleich. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dein 2er ein Vergaser
....schau dir den Tank mal genauer an und nimm den Sicherungskasten unter die Lupe. Sollte der nicht gleich sein, musst du auch den inneren Kabelbaum tauschen wegen der Benzinpumpe
. Der Motorkabelbaum und auch Der für die Beleuchtung ist beim 3er anders verlegt als beim 2er. Damit es sauber aussieht würde ich das Prinzip vom 3er übernehmen. Wenn du von Trommelbremse
auf Scheibe umbaust, braucht du auch Handbremsseile vom 2er für Scheibenbremse, die vom 3er sind 21cm zu kurz. Bekommst du bei ebay für 25€. (1840cm war das glaub ich). Du solltest auch die Bremsleitung vom 3er für die HA übernehmen für den Bremskraftregler und auch die Leitung zur hinteren rechten Bremse. Zum Auspuff: Bei einer Sportanlage vom 3er passen die Halter nicht und ab 60cm durchmesser passt der Mittelschalldämpfer auch nicht. Bei einer Serienanlage würde ich die vom 2er anpassen.
Also viel Erfolg.
Lg Lex
P.S. Der Kabel baum vom 2er RP motor passt nicht auf nen 3er ABS oder ADZ Motor, RP hat eine andere Zündanlage mit Unterdruckdose, Lambdasonde hat nur 1 Kabel und einer der Öldrucksensoren sitzt am Kopf.
Wegen Teile bestellen mach ich mir keine Sorge arbeite in einer Kfz-Werkstatt und die Lieferung kommt in ein paar stunden ,desweiteren haben wir einen Container voller golf 2 teile (kabelbäume ,Tachos etc.) 1.wie ist das mit dem Querdenkern und der Achse ,dich dachte diesesind baugleich? 2.Zum Auspuff: ich hab an meinem2er schon die alte Remus Anlage von meinem Dreier und an meiner mk3 ist nur noch der fächerfrümmer. 3.kabelbaum wollte ich im Innenraum wie im Motorrads vom Dreier nehmen habe noch einen ausgebauten beschrifteten von meinen 2.ten dreier golf mit sicherungs Kästen USWUSW.
Die Querlenker vom 2er sind nach ausen kürzer. Fächerkrümmer
passt ohne probleme. Ich wollte vom 3er eine 63,5cm FK anlage unter den 2er machen, aber der Mittelschalldämpfer passt nicht. Kann sein das andere Hersteller vielleicht passen, kann ich dir nicht genau sagen. Zum Kabelbaum: Du must bedenken,dass der Originale 2er 90 PS die Kraftstoffeinheit umterm Auto hat und der 3er im Tank. Ob der Tank vom 3er unter den 2er passt kann ich dir nicht sagen. Mir ist nochwas eingefallen, die Schaltkulisse vom 2er 4Gang könnte zu kurz sein und der Korp zu schmal. Ich habe das Rohr (Schubstange) vom 3er umgebaut aber jetzt das problem das der Rückwertsgang und der 5Gang schwer rein gehen.
Ich habe mir eigene Halter gebaut und den Auspuff angepasst. Der msd hängt zwar etwas nach unten aber sonst 1a. Das dürfte alles kein Problem werden da ich ja alle Teile habe . Ich wollte nur wissen welche Vorbereitungen ich treffen muss um das Projekt in 2 Tagen zuschaffen
