Welche Bremsscheiben und Beläge vorne?
  • Moin,
    bin grade dabei meinen GT Special fit für denb TÜV zu machen Bremse hinten is schon fertig.. jetz is mir aufgefallen das vorne die beläge au net mehr viel haben und das da irgendwann man normale scheiben drauf gekommen sind also keine belüfteten.. würde jetz aber gerne wieder welche drauf machen bzw was anderst, bin jetz auf Brembo Max Line gestoßen sind geschlitze 12mm Dick https://www.lott.de/autoteile/…INE-BREMBO::XZ477097.html so jetz meine frage dazu, passen diese Brembo beläge dazu von der dicke her https://www.lott.de/autoteile/…mse-BREMBO::XY290043.html ?
  • Wenn dein Auto un verbastelt ist (wovon ich jetzt mal ausgehe) kannst du an Hand deiner Schlüsselnummern (egal wo ) die Teile ordern. Dann hast du die die zur Geburt deines Autos verbauten Teile!
    und genau das klappt beim GT nicht. Der 90 PS Golf hat immer die 612, egal ob C /CL / GL oder GT. Und nur der GT hat vorne die innenbelüftete Bremse.
    Grüße, Der Golf Zwei
  • ich könnte doch aber theoretisch einfach auch wieder innenbelüftete scheiben drauf machen und die passende beläge dazu oder?
    das klappt schon man muss nur sagen das der ABS hat dann kriegt er vorne belüftet und damit geht es mit 0600 612.
    0600 612 sagt nur aus Volkswagen Golf 90ps mehr nicht.
    es umfasst alle 90ps motoren GU, GX, RP sowie alle bremsvarianten davon also normal, belüftet, belüftet ABS.
    wie gesagt sagen das der ABS und dann ahste vorne belüftet, so mach ich das auch bei meinen 90pser
