Hi.
Zum Kunifer: Das zeug ist zwar schöner zu biegen, und leichter zu Bördeln und vielleicht nicht so Rost anfällig. ABER rein Rechtlich ist es nur auf Fahrzeugen zugelassen die es auch ab Werk verbaut haben.
Diese Information habe ich von einem Tüv sowie Dekra Tüv Prüfer. => Also kläre das erst ab mit deinem Prüfer.
Manche lassen es durchgehen, manche nicht!
(Da gab es bei der Dekra erst vor 4Monaten eine rund Mail an alle Prüfer)
Zum Biegen: Das geht mit dieser Zange ganz gut mit ein wenig Übung: Rohr Biegezange 4 6 8 10mm Biegegerat Rohrbieger Biegewerkzeug Bremsleitungen (Werbung)
Wichtig ist, das der Radius nicht kleiner wird als bei der Zange da sonst der Querschnitt und damit der durchfluss zu klein wird was die Bremswerte beeinflusst.
Zum Bremsrohr: Die ATU Rohre sind leichter zu biegen weil sie dünner bzw schlechteres Material haben als vergleichsweise ATE oder Volkswagen direkt.
Brauchst du das Auto nur noch ein paar Jahre reichen normale, günstige Leitungen. Planst du langfristig kann ich dir nur ATE oder Volkswagen empfehlen.(Achtung: Bei ebay gibt es ein Anbieter der "ATE" heisst, der hat nichts mit "ATE" teilen zu tun. Die VW/ATE Leitungen halten auch dann 10Jahre bei guter Pflege... Kunifer wäre mir das Risiko nicht wert das ich mal nicht durch den Tüv komme deswegen.
Meine Bremsleitungen bestelle ich immer bei www.autoteilemann.de auf Rolle a 5m sowie die passenden Verschraubungen. (unter Kontakt suchen die dir die Teilenummern gern raus) (Bördel die immer selbst)
Das sind aber alles nur meine Empfehlungen und Erfahrungen, gibt viele wege zum Ziel.
