Golf 2 Benzinpumpe im Tank.
  • Die Pumpe die du hast ist dann von der AZE.
    Dort ist die Masse des Füllstandgebers mit der Masse des Pumpenmotors intern zusammengelegt.
    An deinem 4-pol Stecker ist Pin2 die Masse des Gebers und Pin4 die Masse des Pumpenmotors.
    Du hast 3 Möglichkeiten:
    1. Steckerghäuse wechseln und dabei das Kabel vom aktuellen Pin2 nicht mehr belegen
    2. Adapter bauen
    3. Pumpe von der NZE verwenden
  • Was wäre am Sinnvollsten, hast du evtl. ne Kabelfarbe.
    ...Wer später bremst, fährt länger schnell...
  • Am sinnvollsten ist die Pumpe von der NZE zu verwenden, da hast du P&P.
    Kabelfarben am Stecker sind:
    Pin1: lila/schwarz, Gebersignal
    Pin2: braun/blau, Gebermasse
    Pin3: rot/gelb, +12V für Pumpe
    Pin4: braun, Masse für Pumpe
  • Hast du zufällig ne Adresse für ne gute Pumpe oder ne Nummer. Nicht dass ich wieder die falsche bestelle.
