Welches Gehäuse für diesen Subwoofer?
    Habe noch einen Subwoofer liegen und habe überlegt dafür selbst ein Gehäuse zu bauen.
    Meine Frage wäre jetzt wieviel Liter das Gehäuse mindestens fassen müsste!
    Im Anhang alle Daten des Sub's, es handelt sich um den DUB1200'er.
    Vielen dank im Vorraus,
    Sidepipe ✌️
  • Hi
    Hier hast erstmal die wichtigsten Daten zu dem Sub:
    Fs: 31Hz
    Qts: 0,55
    Qes: 0,57
    Qms: 6,1
    Vas (liters): 51 L.
    Vas (Cu. Ft.): 1,8 Cu. Ft.
    Re: 3,3 Ohm
    Le: 2,20 mH
    Mmd: 135 Gramm
    Xmax: +/-12,5mm
    RMS: 700 Watt
    Sd: 0,045m²
    Freq. Resp.: 20Hz-50Hz
    Efficiency: 92,7dB
    Mit den Daten kannst dir dann hier ein Gehäuse ausrechnen!
    Gruss Micha
  • Vielen Dank, hat mir sehr geholfen!
    Von einem Free-Air Betrieb wäre abzuraten oder? Hat eventuell jemand eine Idee wie das ganze verstecken könnte? Sollte alles möglichst nicht sichtbar sein, wobei dann auch ein anderer Subwoofer zu empfehlen wäre oder? Da aufgrund der großen einbautiefe das Volumen ganz schön in die Höhe schießt!
    Vielen Dank,
    Sidepipe ✌️
  • Vas (liters): 51 L.
    12"
    Ich lach mich schlapp! :D:D:D:D:D:D
  • Laut der Daten braucht der min. ein 120L BassRefelex Gehäuse.
    Es gilt also 12 Wassereimer unsichtbar im 2er zu verstauen :)
    Auch wenn es dir warscheinlich zu wenig Nummernschildgeklapper ist, hier mal ein denkanstoß...
    Für mehr Platz im Kofferraum habe ich mich damals für einen RE Audio ReX8 entschieden.
    Der spielt schon knapp unter 20L wunderbar. Kann man kaum glauben...
    <img src="http://www.doppel-wobber.de/wcf/icon/quoteS.png" alt="" style="font-size: 1em;" /> Zitat von »Sidepipe«
    Ich lach mich schlapp! :D :D :D :D :D
    Vielleicht sollte man auch mal nach dem Komma lesen!
    Ziel ist es eine gescheite Anlage zu verbauen, die trotzallerdem dezent bzw. wenig sichtbar ist. D.h keine Kiste in Kofferraum klatschen und fertig! Da ich diesen Subwoofer noch liegen hatte, wäre es ja eventuell irgendwie möglich gewesen diesen so zu verbauen und die Informationen dafür wollte ich lediglich hier erfragen. Da das nun nicht in Frage kommt, wäre ein anderer Subwoofer zu empfehlen, wie ich es oben bereits erwähnt hatte(?).
    Ich hoffe das ganze war nun verständlich genug für dich, das ich nicht lache!
    Super Denkanstoß, poldippo.. Werde mir mal was durch den kopf gehen lassen und das ganze dann hier dokumentieren, danke!
