LED richtig rum drin?
Ladekontrolllampe geht nicht
Laut Stromlaufplan im "Jetzt helfe ich mir selbst" (Band 129) hat das KI 2 Widerstände in parallel eingebaut die den Erregerstrom beitragen. (In der neuen ZE, sind's 3.) Ein Widerstand sitzt "vor" der LED, der zweite, "daneben".
Eine Diode die den "Rücklauf" verhindert liegt auch im Erregerstromlauf des KI.
Haben wir alles schon getestet...leider ohne Erfolg...scheint irgendwo in der Plarine zu stecken
Danke für die vielen Tipps !
... das muss so sein.
durch die Diode fließt nichgt genügend Strom, um in der Erregerwicklung ein ausreichend großes Magnetfeld aufzubauen, daher wird ein weiterer Lastwiderstand parallel zur LED und zum LED-Vorwiderstand geschaltet.
Wenn die Ladekontrolleuchte nicht funktioniert, dann kann das unterschiedliche Ursachen haben.
Vermutlich hat die Leiterfolie einen Haarriss. Hier hilft nur eins, die Verbinungen auf der Leiterfolie überbrücken und schauen, obs dann funzt.
Hab mal ne ähnliche Frage deswegen klink ich mich hier ein!!
Ich hab meine Lima überholt und seit dem Leuchtet permanent die Ladekontrollleuchte
Im Leerlauf hab ich ne Ladespannung von iwas um die 14V bisschen drüber sogar glaub ich und einen Ladestrom von etwa 15 A also durchaus ok von den Werten.
Wenn ich jetzt aber Last zuschalte (Fernlicht etc.) fällt die Spannung ab auf um die 12V und die Lima liefert nur 36A also zu wenig...
kann das an der Erregerspannung liegen oder ist meine Lima einfach im Sack?
keiner ne idee?
keiner ne idee?
Ich hab zuhause eine kleine "Fehlerbildmatrix" rumliegen.
Werde mal schauen ob ich die heute Abend eingescannt kriege. -
wäre super wenn das klappt
Gerade fällt mir ein, dass ich gestern was vergessen habe...
tjo hab schon geschaut ob du was geschickt hast... leider nein
vielleicht klappts ja heute
Hier.. schau mal.
Hoffe das kann dir ein bisschen weiterhelfen.Fehlersuch-Matrix
Die rechte Seite ist leider verwischt/unscharf, man kann aber entziffern was gemeint ist.
