brauch mal schnell euere Hifle. Hab heute Hydrostößel am 1.8er GX gewechselt. Riemen war dazu natürlich runter.
Hab mir Markierungen an allen Wellen gemacht. Dann alles gewechselt usw. Wollte die Markierungen wieder übernehmen. Da habe ich gemerkt, dass zwar Nockenwelle und KW zusammen passen, aber die Zwischenwelle ganz wo anders steht.
Habe dann die Zwischenwelle wieder mit der Riemenscheibe der KW fluchten lassen. Hab auch paar mal durchgedreht per Hand, alles gut. Dann wollt ich starten, nix außer Benzingeruch und Plopp ausm Auspuff.
Soweit ich verstehe treibt die Zwischenwelle den Verteiler an der den Zündzeitpunkt regelt? Kann der Verteiler verstellt sein?
ZR-Wechsel... ..der verteilerfinger muss aufgesteckt auf der Makierung vom verteilergehäuse (diese graue Blendscheibe abgenommen) fluchten...erfahrungsgemäss steht der Finger richtung Kopfende... :wink:
Aber hast aber nicht zufällig beim zusammenschrauben des zylinderkopfes irgendwo ein massekabel vergessen?
passen auch die kabel oben auf dem zündverteiler?
war bei einem von meinen mal da hat vorher irgend jemand den zündverteiler 180 grad verdreht reingebaut... dann kann man da so viel einstellen wie man will wenn die zündreihenfolge dann nicht entsprechend ist geht da nichts
Zwischenwelle stand um mehr als 90° verdreht eher an die 180° (also wie sie eingebaut war zu OT/jetzt). Den Verteiler habe ich jetzt nur um die paar Grad verderht. Könnte es dann dann so sein, dass der Verteiler um 180° falsch ist. Wie prüf ich das?
genau das meinte ich quasi das der Zünderverteiler verdreht ist
Wenn er um 180 Grad verdreht ist musst du eben nur schauen das er von OT aus am entsprechenden Zylinder zuerst zündet also quasi das Kabel vom ersten Zylinder sollte nach OT zuerst aufgesteckt sein
und dann entsprechen 1-3-4-2 sofern ich mich grad nicht total vertue
