Macht es sinn bei nem 2E Motor mit 260tkm einfach mal vorbeugend die Pleullager zu erneuern? Möchte den Motor noch was länger fahren. Ich denke die Pleullager sind noch das wahrscheinlichste und zugleich schlimmste was passieren könnte, sodass es sich lohnt die mal zu erneuern? Oder einfach fahren bis zum Tod und nichts mehr investieren? Motor läuft gut, nur Ventilschaftdichtungen müssten mal neu demnächst.
Pleullager vorbeugend wechseln?
- [Antrieb]
- Held
Hast du sowas schonmal gemacht?
Schaden tut das sicherlich nicht, habe ich beim 16V auch direkt gemacht. Ist keine Hexerei und teuer sind die auch nicht, zumindest die normalen von z.B. Glyco. Ich habe stärkere genommen, bei dir macht das aber sicherlich nicht so viel Sinn.
Beim Aus- und Einbau nur penibel arbeiten, schmieren und die Drehmomente beachten, inkl. 90 Grad Drehung. :wink:
Und besorg dir gleich so eine "lehre" mit, um zu schauen welche Stärke du brauchst.
Bei 260TKM ist bestimmt schon Verschleiß vorhanden. -
das geht nicht. Wenn Verschleiß, dann Welle raus und schleifen, dann Untermaß Lager. Aber nicht Untermaß Lager auf eine Welle die Verschleiß hat. Erstens wird sie nicht soviel Verschleiß haben dass Untermaß Lager passen, zweitens ist die dann nicht mehr rund.
Grüße, Der Golf Zwei
hab bei meinem BMW E30 M50 Umbau die Pleullager gewechselt. Würde es mir auf jeden Fall nochmal zutrauen.
Also Wanne ab, dann Schrauben lösen. Motor so drehen, dass das zu wechselnde Pleul(lager) einem am nächsten ist. Schrauben lösen. unteres Lager abmachen. Pleul samt Kolben nach oben schieben. Dann oberes Lager abmachen. Pleul ohne Lager auswischen. Neue Lager trocken in Pleul legen. Die innere Seite mit Öl schmieren. bei der unteren Seite genau das gleiche. 4 mal wiederholen. Schrauben halt mit dem richtigen Drehmoment (Winkel anziehen). Neue Schrauben verwenden, da Dehnschrauben. So richtig?
Würde einfach Standardmaß einbauen. Sollte irgendwas so verschlissen sein, dass die KW raus müsste, würd ich ihn fahren bis Ende und gut.
Richtig, ist machbar auch fürn Neueinsteiger, wenn man vorsichtig und sauber arbeitet.
Nur die Pleuellager zu wechseln finde ich ist (besonders bei BMW-Motoren, Held) nur ne halbe Sache. WENN, dann die Kurbelwellenlager auch wechseln.
Ich deutlich aufwändiger bei eingebauter Kurbelwelle, weil man die Lager seitlich rausdrehen muss, aber auch machbar.Habe das vergangenes Frühjahr bei meinem E30 bei eingebauten Motor gemacht....und hatte zuvor nie einen Motor offen gehabt.
Bei BMW zumindest sinds keine Dehnschrauben...obs bei VW auch so ist, weiß ich aber nicht. -
Die Frage ist halt, ob die Pleullager, speziell bei VW Motoren/dem 2E eine Schwachstelle sind? Wenn in der Regel der Motor wegen anderen Dingen verreckt würde ich mir das ggf sparen. Bei den BMW Motoren weiß man, dass diese anfällig sind (speziell jetzt M20 und M50).
Schau mal, was ich noch auf der Platte gefunden habe...
Ist zwar vom Passat 35i, aber im Grunde ist ja alles gleich! -
Ich würde es an deiner Stelle einfach so machen wie du sagst .Pleuellager sind schon oft die stelle die als erstes versagt und kosten jetzt nicht die Welt .Schrauben waren meine ich sogar teurer als die Lager selber wenn du alles bei VW kaufst .
Danke
ok, handelt es sich denn um Dehnschrauben? Mit Muttern wie es scheint auf den Bildern in der Anleitung?
