radläufe (rostbeseitigung) i. o. gebracht. möchte nun die radlaufleisten anbringen. (90ger - 4 türig) keine orginalen und auch ohne befestigungslöcher.
möchte sie kleben, bitte eure erfahrungen, welchen kleber,sollte man nehmen, ist gut? wieviel, grob geschätzt, braucht man? 4 leisten.
zur sicherheit möchte ich sie, mit je zwei kleinen messingblechschrauben, in rostsicheren vorbearbeiteten verzinnten löchern fixieren. (ca. 10 und 14 Uhr),
würden diese beiden vorgänge, für eine sichere befestigung reichen?
Hält das denn auch unter Spannung? Bei einem meiner Radläufe ist das Loch für den Blindniet ausgerissen, dummerweise natürlich an einem Ende des Radlaufs. Wenn ich also dieses Ende jetzt direkt mit dem Kotflügel anklebe, dann muss der Kleber schon etwas aushalten, da der Radlauf schon mit leichter Kraft angepresst werden muss.
Kannst Du mal die genaue Artikelbezeichnung nennen?
Das hält auch sehr gut unter Spannung! Nach dem Ankleben sollte das Auto über Nacht nicht mehr bewegt werden, weil das Sikaflex ein paar Stunden zum Antrocknen benötigt. Ich habe damals alle vier Radläufe (Plastik) damit angebracht und das hält super. Das hat nur einen Nachteil, wenn du die Leisten nach dem Antrocknen wieder entfernen willst wird es sehr schwierig damit und die Leisten könnten brechen. Der Kleber heißt Sikaflex 221 (schwarz), 300 ml. Das wird ähnlich verarbeitet wie Sanitär- Silikon mit der Druckpresse. Wir auch so verarbeitet.
artikelbezeichnung? geschenkte, plastikteile eher keine gehobene qualität. ihr sprecht v. spannung, sollte man, wenn mit dem klebstoff verträglich, über die ganze wölbung eine ca 3mm dicken und ca. 10mm breiten elastischen mittelharten gummistreifen mit einlegen und einkleben u. mit den kleinen blechschrauben anpressen, um einen wenn auch minimalen federweg zu erreichen? nur stehgreifidee. bei mir sollen die eigentlich dranbleiben, wenn der rost, der nicht mehr da sein sollte, sein o.k. gibt.
...da brauch man nix mit einkleben! Einfach die Verbreiterungen etwas an der Klebefläche anrauen,Sikaflex ca. 2-3mm in Wellenlinie auftragen,andrücken und über Nacht mittels Klebestreifen fixieren!
