Hallo Leute.
Ich habe mit meinem Jetta in letzter Zeit ein Problem, das immer schlimmer zu werden scheint. Und zwar gehen die Gänge im Stand bei laufendem Motor schwer rein.
Wirklich angefangen hat das ganze an den ersten kalten Tagen mit Temperaturen unter 0°C. Aufgrund der kälte hab ich mir dabei aber noch nichts gedacht. Jetzt ist es mittlerweile so, dass die Gänge immer schwer reingehen. Im Stand (Motor an) gehen sie immer nur mit Widerstand rein. Aber auch beim Fahren geht der ein oder andere Gang nur mit Liebe und Zwischengas rein. Es gibt aber auch wieder Tage, da geht das Getriebe ohne Probleme zu schalten. Jetzt kommt noch hinzu, dass der Rückwärtsgang nur ratternd/krachend reingeht.
Was habe ich schon gemacht:
-Neues Getriebeöl
-Schaltgestänge überholt und Tilgergewicht vom Golf 3 (Schaltung mittels Lehre wieder eingestellt)
-Neues selbstnachstellendes Kupplungsseil
Diese drei Dinge hab ich aber schon im Sommer gemacht ohne danach Probleme gehabt zu haben. Vor kurzem hab ich das Noname Kuppungsseil durch eins von TRW getauscht (beide Selbstnachstellend). Ohne eine Änderung.
Allerdings werde ich das Gefühl nicht los, das mein Kupplungsseil/Pedal zuviel Spiel haben könnte. Ich meine das irgendwas mit dem Ausrücklager nicht stimmen könnte.
Die Kupplung würde ich trotz der warscheinlich 280tkm (Keine Ahnung ob noch die Erste) ausschließen. Wäre sie verschlissen, würde sie wohl eher rutschen. Oder was meint Ihr?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Denn so langsam geht mir das Problem auf die Nüsse. Ich hab keine lust mir mein Getriebe zu zereiern.
Danke für eure Antworten!
Beste Grüße
Marius
